Прошу совета по разгону Athlon64 3700+
avtoprofi
Прошу совета по разгону данного железа:
1. Athlon64 3700+ SanDiego, Zalman CNPS7000C-ALCu
2. Gigabayte GB-K8N-Sli
3. Hynix 2x1Gb DDR400
4. ASUS EAH3850 256mb
5. Seagate SATA 250Gb
Стоит ли ещё повышать частоту процессора, памяти, шины?
Будет ли конечный результат значительно выше, если поднять проц ещё до 3000Mhz, память на 10-20Mhz и т.д.?
В общем, надо ли что-то изменить для получения существенного результата.
Видео не разгонял, наверно нет смысла, на таком процессоре и так не реализовать эту карту на 100%
Заранее спасибо за советы.
На данный момент работа стабильная (память 3.3.3.8 2Т DDR400), температура процессора в S&M при 100%загрузке - max 51C. В 3DMark06 max 45С.
Rost
Смотря в чем. Если плата пускает, то можно еще погнать
Как по мне - напруга высоковата, если идти дальше, то нужно занижать множитель НТ.
Я Атлон ЛЕ-1620 разгонял более 3400 МГц, в играх заточеных под одноядерность, прирост был существенный.
avtoprofi
Rost:Как по мне - напруга высоковата
Стандартное напряжение 1,4v, поднял только на 1,2v. Да и то, в принципе, от фонаря, просто потому, что поднял частоту :)
Ещё неприятность в том, что разгон процессора только из EasyTune, из BIOS не хочет, видимо прописана какая-то защита (не только у меня, у многих, читал в инете). Все остальные параметры выставлены в БИОСе.
Rost
Точно, забыл :idea:
А ctrl+F1 не помог? Это ж вроде на гигах такое клацать надо.
avtoprofi
Rost: А ctrl+F1 не помог? Это ж вроде на гигах такое клацать надо.
Все опции доступны, только при повышении частоты процессора в БИОСе комп не загружается, пишет, что превышена частота и просит зайти в БИОС. А там нигде нет вкл/откл такого.
