Замена охлада на MSI GTX560\OC Twin Frozr II
ColdeR
Вобщем купился я на обзоры и отзывы о тишине охлада на сабже. На деле же в нагрузке шумит как самолет.
Ищу совета в замена охлада на этотм девайсе, что-то от Accelero. приоритет меньше шума и нормальные температуры. Ну и установка без подводных камней.
wolfsanek
Reviewer
Температуры, напряжение, обороты? Корпус какой?
Как самолет она гудеть не должна. Можно начать "лечение" с понижения напряжения и замены термпопасты.
ColdeR
Бублик греет ее до 70-72 градусов, напряжение стандартное, уже при 50 процентах оборотов охлада его становится отчетливо слышно, начиная с 55% начинает выносить мозг. Корпус Haf 912 (2 нексус бейсик на вдув спереди и 1 выдув сзади). Понижение напряжение в автербернере заблокировано =(
ColdeR
Температуры отличные, а вам только вода либо пассив с радиатором размером с автомобильный, если 55% нетерпимо
Вот похожая "проблема" была: Шум вентилятора в играх
Soundprofi
ColdeR
Старый охлад продаёте?
tolebamber
Ну нет нормальных охладов как бы они не назывались и вне зависимости крутости бренда/карты.
Нормальная схема - покупаем референс + Accelero/залман (Лучшее Accelero) будет беречь ваши уши/карту даже в нагрузке. У меня под бубликом 1200 оборотов на Accelero, делайте выводы.
Востаннє редагувалось 30.03.2012 17:42 користувачем tolebamber, всього редагувалось 1 раз.
wolfsanek
Reviewer
Если автор следит еще за темой, то:
ColdeR:Понижение напряжение в автербернере заблокировано
У вас старая версия или просто галочку не поставили в настроках "разблокировать управление напряжением". Ставьте MSI Afterburner 2.2.0 beta 14. Напряжение можно сразу снижать до 1,0 В. Не забудьте только проверить на стабильность. "Бублик" на эту роль уже не подходит, частоты сбрасываются (даже если мониторинг показывает иначе). Такая защита от стресс-тестов и ограничения по мощности у всех старших видеокарт сейчас. Замена пасты на что-то из разряда MX-2/MX-3 тоже не помешает. Любой сэкономленный градус - это более низкая скорость вращения. Ну и плюс ко всему в Afterburner можно вручную настроить обороты в завивисмости от температуры. Если карта при этом станет горячее на 5 градусов - не страшно
