EAH6770 HD - нет видеосигнала.
qwer5643
Установил видеокарту ,подключил доп. питание ,запустился на 2 сек. кулер и сразу же остановился - монитор молчит . Последующие попытки дают тоже самое .Карта новая ,первый раз установил. С встроенной все работает . В чем может быть причина ,неужели материнка подводит ?
Видеокарта - Asus PCI-Ex Radeon HD 6770 1024MB DDR5 (128bit) (850/4000) (DVI, HDMI, D-Sub) (EAH6770/DI/1GD5)
ПК-
Процессор - Intel® Core™2 Duo Processor E4500 (2M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) (разогнан до 2.90 GHz)
Материнка - MSI MS-7267 945GCM5-F (OEM) LGA775<i945GC>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II<PC2-4200>
Оперативная память - DDR2-667 (~715 с разгоном) 2Gb
Блок питания - Chieftec APS-500S 500W
Dr.Graf
qwer5643:Установил видеокарту ,подключил доп. питание ,запустился на 2 сек. кулер и сразу же остановился - монитор молчит .
Компьютер полностью выключается или остальное, кроме видеокарты, "вроде как работает"? (вентиляторы БП, процессорного кулера)
qwer5643
Все остальное - "вроде как работает".
Fishnya
Alex
qwer5643
обнули биос и тд - пробовал?
siruf
Убрать разгон, возможно из-за него Пси глючит,
убедится что в биосе загрузка видео стоит с внешней видяхи,
проверить шнурки к монитору,
попробовать разные выходы на карте.
Попробовать на другом компе.
Если ничего из перечисленного не поможет - в сервис или обмен на новую.
qwer5643
Пробовал ,вытянул батарейку и вставил .Дата сбросилась поэтому думаю все остальное тоже.
До этого были видеокарты - 8500Gt и 3870X2 - обе работали (пока не сгорели).
Fishnya
Alex
qwer5643
не факт, иногда не сбрасывается, сбрось переключателем специальным
qwer5643
Все это пробовал ,кроме - "Попробовать на другом компе."
Правда еще есть разгон на проце ,замкнутые контакты ,биос его не сбросит .
qwer5643:До этого были видеокарты - 8500Gt и 3870X2 - обе работали (пока не сгорели).
А причина такого их поведения? Может мать/БП жарит видивы? Или эксперименты на выносливость?
MoleX
qwer5643
інтересна фраза, можна детальніше ?
Можливо, що материнка "шалит" :gigi:
qwer5643
Попробовал на другом компе - рабатает ,но через минуту-две после полной загрузки винды вылетает синий экран (возможно это что-то программное). Подключил к своему компу 6950 HD - работает. Возможно какая-то несовместимость с материнкой .
3870x2 сгорела за пол года, она и так была горячая ,а я еще баловался разгоном (без вольтжа)
Gt8500 - сгорела за полтора года.
6950 - во время теста не сгорела =). Правда тест был всего лишь 5 мин в винде .
yupi
неси в магаз обратно
siruf
В корпусе обдув начисто что-ли отсутствует? Если без вольтажа - не должна была гореть.
Нужно код ошибки на синем экране сфоткать.
И температуры посмотреть в те две минуты, в HWmonitor хотя бы.
Видяху скорее всего нужно будет возвращать.
Fishnya
Alex
qwer5643
ну и? что за синий экран? я медленно достаю хрустальный шар...
