Температурный режим GTX 580
zhurakovsky
Asus ASUS GTX580 DirectCU II - на штатных настройках температура в нагрузке (игра) 75-78С. Нормальный ли это?? Ну и естественно слышно работу куллеров в нагрузке. Корпус АТХ Чифтек фул. 92мм ноктуа на боковине выдувает из под видяхи еще и теплый воздух.
Востаннє редагувалось 18.03.2012 17:48 користувачем zhurakovsky, всього редагувалось 2 разів.
P o i s o N
75-78 не страшно...но норм в игре 60с
Карта новая?
Карта новая?
Schumi F1
ключевое слово "еле теплый". проверяй контакт с крышкой ГПУ. видимо криво поставили. Не должно быть на дефолте таких температур. Ну разве что они VID в районе 1,15В вшили.zhurakovsky:12" ноктуа выдувает из под видяхи еще и теплый воздух.
Юрій
Міг би сказати що це залежить ві типу гри бо різні ігри по-різному завантажують ГП але на такому охолодженні від Asus...У мене наприклад колись таке було через блок живлення ще на карті 6600GT
vadimua
Посмотреите результаты тестов этой ВК.
У меня карта чуть слабее, но с таким же охладом. В данное время года 58-59 в играх. Летом в пекло был потолок 68.
Шумом я бы её работу не назвал. Так ,что-то едва различимое.
zhurakovsky
Игра World of Tanks. Максимальные настройки.
На форуме сайте асуса пишут, что это нормально, даже не много.
Какой контакт Schumi F1 ? Карта нормально вставлена, кулера крутятся все выдувается
vadimua ок, посмотрю
P o i s o N карта новая. Ты так категорически утверждаешь про нормальную тем-ру 60 в игре, что берут сомнения
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/ ... Cry216.png
я играю в 1920*1200 может 75 и норм???
Schumi F1
при чем тут как карта в слот вставлена. Я имел ввиду что плохой контакт радиатора с теплораспределительной крышкой. Теплотрубки должны быть горячие когда ГПУ греется до 75гр.vadimua:Карта нормально вставлена, кулера крутятся все выдувается
zhurakovsky
ну они горячие и что?Schumi F1:при чем тут как карта в слот вставлена. Я имел ввиду что плохой контакт радиатора с теплораспределительной крышкой. Теплотрубки должны быть горячие когда ГПУ греется до 75гр.vadimua:Карта нормально вставлена, кулера крутятся все выдувается
vadimua
Это не моя цитата:)Schumi F1:при чем тут как карта в слот вставлена. Я имел ввиду что плохой контакт радиатора с теплораспределительной крышкой. Теплотрубки должны быть горячие когда ГПУ греется до 75гр.vadimua:Карта нормально вставлена, кулера крутятся все выдувается
zhurakovsky
А что у вас за корпус, есть ли винтелятор на боковине?
На профильном 14-ка напротив ВК направленная на выдув из корпуса снижает температуру на 3-4 градуса.
zhurakovsky
vadimua см первый пост
P o i s o N
Ну тогда какого спрашиваешь если 75с устраивает!zhurakovsky:ну они горячие и что?Schumi F1: при чем тут как карта в слот вставлена. Я имел ввиду что плохой контакт радиатора с теплораспределительной крышкой. Теплотрубки должны быть горячие когда ГПУ греется до 75гр.
Мне 60 нормуль...75 это пекло
летом будет 85+
zhurakovsky
P o i s o N ты тему читал???
P o i s o N
Ну если нормально,тебя устраивает такая температура?zhurakovsky:P o i s o N ты тему читал???
Schumi F1
zhurakovsky
ты скажи какая родная напруга в биос карты вшита, может там 1,15В, тогда 75гр нормуль.
zhurakovsky
Schumi F1
zhurakovsky
это в простое 44гр? тогда думай насчет вентиляции в корпусе. 44гр очень много. а комнатная какая температура?
nochnik89
zhurakovsky
23 в комнате.
В простое да 40-44, а что это много???
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Вентили в авто.
Игра одна World of Tanks - на максимуме.
Вентили в авто.
vadimua
Вот бы узнать точную модель корпуса
Что бы исключить корпус, можно сделать открытый стенд.
