Windows зависает при старте установке
JIemyp4ik
Мать MSI 890
Проц : 650 АМД
4 гига ОЗУ (4*1)
Видео : ASUS 9650 2 gb.
Описание : Вылетел свет, копм перезагрузился, но винда не загружлась.
В безопасном режиме не грузился какой то один файл.
Я форматнул диск С, после чего пытался установить виндовс, не одна винда не ложиться.
После копирования файлов виндовс, комп виснет.
Пробовал:
менять слоты видео карты
Вынимать ОЗУ
Подключал другой винт
Пробовал устанавливать с разных СД
Пробовал устанавливать ХП и 7
Пробовал ставить винду с флешки
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!
Единственное, что когда подключал экран к первому разъйому на видеокарте, то экран вообще не включался.
Включается только если подключен ко второму разъйому, хотя другой мой монитор вообще не включается хоть с первым, хоть со вторым разйомом.
Помогите кто-то, уже не знаю что делать.. Надеюсь на Вас.
almazmusic
Король клавиатуры
JIemyp4ik
ну типа сначала проверить память мемтестом. потом, вдруг что, видик сменить или бп, ну и так далее.
JIemyp4ik
память проверил. бп не менял, думаю это врятли он..
биос прошил, батарейку вынимал..
almazmusic
Король клавиатуры
JIemyp4ik:думаю это врятли он
зря так думаете.
Fishnya
Alex
Мать MSI 890
Проц : 650 АМД
4 гига ОЗУ (4*1)
что это за конфиг такой??
кажется, винт накрылся, запусти с лив сд и проверь смарт
valerianv
в каком режиме винт работает ide или ACHI? Смотреть в биосе
Большой Бобо
винт 99% или мать 50%
vitaxa11
да-да-похоже что винт смотрит в сторону кладбища :rip:
GIM49
да проверить винт в victoria и не из под винды!
-Был случай...беды были именно в начале диска...что не позволяло установить ось..
JIemyp4ik
IDE режим работы винта.
Пробовал подключать другие винты, ошибка аналогичная.
Поставил одну плату озу. Ту которую еще не ставил. Процесс пошел, но :
Теперь комп зависает на последнем жаре установки. Когда пере загружать, пишет
"Не удалось завершить процесс установки. Чтобы установить виндовс, перезапустите программу установки".
Сейчас повысил вольтаж, так как озу стоит у меня доминатор. Побую установить. Потом на всю ночь поставлю винт на проверку. Но думал, что это не винт.
Вывод?
valerianv
А Винды с лайвСД какого-нибудь загружаются? Если да, то прогоните LinX пару проходов, мемтест, если ошибок не будет, тогда похоже на материнку. Попробуйте переставить сата кабель в другое гнездо, отключить все лишнее. Да и про БП подробней напишите что за брэнд, сколько ват.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Винт если большой, достаточно пока проверить первые 20-30 Гб.
JIemyp4ik
Загрузиться не получается. Дайте ссылку на образ, я его запишу.
Бп Pauwer lux на 600 вт. Вроде так...
Сайту пробовал переставлять. Ничего не получилось.
Винт на терабайт. Проверить Викторией с под доса?
GeeK
JIemyp4ik:Загрузиться не получается. Дайте ссылку на образ, я его запишу.
PowerLux еще то говно...
JIemyp4ik
Сейчас вроде все заработало.
Поставил плату, выставил на нее свой вольтаж и таминги.
Оставил ее одну.
Отключили пк, внял с него все, даже проц. Вынул батарейку. Подождал 25 минут. Все собрал и включил. В время установки все время двигал мышью, пару раз подписал но сразу разтормаживался. В итоге установилась винда.
Сейчас буду проверять все платы, и поставлю на всю ночь на проверку винту Викой.
Вопрос, если сейчас все норм, может ли это быть мамка?
JIemyp4ik
Прогнал винт через викторию. Все гуд, ничего не нашло. Загрузился со всех слотов озу по одному, все загрузили винду. Поставил все 4 планки, всеработает. Теперь у меня тупняк. Что же это тогда меня мучило?
Как можно проверить это с под винды?
Спасибо
valerianv
У вас случайно за меткринку винтик не упал? Или проволочки кусочек, посмотрите не достают ли контакты с метеринки на корпус? Смотрите внимательно.
Добавлено через 5 минут 38 секунд:
Посмотрите радиаторы во время работы материнки, если радиаторы холодные, значит греется чипсет, нужно переустановить нормально систему охлаждения на матери. Я рекомендовал бы вам взять нормальный БП и проверить на предмет установки с другим БП. Если симптомы те же, значит 99% материнка. По признакам, которые вы описываете, я больше склонен в сторону матери: перегрев чипсета или пробой чипсета.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Материнка возле радиаторов горячая?
almazmusic
Король клавиатуры
JIemyp4ik
значит поставилась винда уже?
SaDisT
я бы на вашем месте всетаки БП сменил, в ближайшем будущем, и посмотрите вольтаж всех линий под нагрузкой.
JIemyp4ik
to almazmusic :
Винда уже стала.
Сейчас купил себе 4 планки озу по 4 гига. обновлюсь, давно хотел.
to SaDisT :
Как посмотреть вольтаж всех линий БП под нагрузкой?
to valerianv :
ЗА мамку ничего не упало, систему собирал сам, там у меня все надежно...
материнка не горячая, радиаторы теплые, не горячие и не холодные.
Спасибо
Dr.Graf
JIemyp4ik:Как посмотреть вольтаж всех линий БП под нагрузкой?
Мультиметром на свободном разъеме питания HDD
