Нехватает 4 гига !?
schoolman17
например при запуске battlefield 3 после загрузки карты следующая картина
кингстоны 2х2 гб
windows 7 x64
кингстоны 2х2 гб
windows 7 x64
Востаннє редагувалось 26.05.2012 21:50 користувачем schoolman17, всього редагувалось 1 раз.
yupi
а по-моему на видео ругается
Nuicer
schoolman17
Включите файл подкачки, ето странный глюк БФ3.
У меня тоже самое при 8Гб, и у знакомого при 16Гб.
schoolman17
Nuicer
где его включить
где его включить
Nic_Roman
schoolman17
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
schoolman17комп, властивості,додаткові налаштування,налаштування, додатково,змінити
таке саме було коли було 4гб і виключений файл підкачкиВключите файл подкачки
Nuicer
schoolman17
Винда какая? Для ХП:
On Windows XP, you would right click “My Computer” -> Properties -> Advanced tab -> “Settings” button under “Performance” -> Advanced tab -> “Change” button under “Virtual Memory”.
While it sounds like it would be a great idea to make this as high as possible, it can have negative effects if you make it too high. Try increasing it little by little to see if it helps at all.
Note that Virtual Disk space is used on the hard drive to assist RAM.
Я поставил 2048Мб, хватает.
schoolman17
7-ка x64
Nuicer
schoolman17
Правая кнопка на Мой Компьютер - Свойства, Дополнительные параметры системы, Быстродействие - Параметры,
Дополнительно - Виртуальная память - Изменить.
Стоит ли галочка на "Автоматически выбирать обьем файла подкачки" ? Если нет.
Выберите самый быстрый винт из списка, и "указать размер". Попробуйте 2048 исходный и максимальный.
schoolman17
Так и было сделано,поставил галочку на "Автоматически выбирать обьем файла подкачки" и теперь не виснет
Artem_K
У меня BF3 бегает на 8 Ram с отключенным файлом подкачки совершенно успешно. Я бы сказал, что у ТС проблема в объеме памяти видеокарты, а не оперативной.
schoolman17
не думаю,что 6990 может не хватать
Artem_K
Может Судя по картинке сбой у directx - не видит память видеокарты. Обновите его через dxwebsetup может пройдет. Или раз это 6990 может в новых драйверах проблема с двучиповостью в BF3? Попобуйте откатить драйвер на 11 серию.schoolman17:не думаю,что 6990 может не хватать
Artem_K
Любопытный момент. Малой проходит по второму кругу BF3. Пару дней назад перебивал систему. И что обнаружилось - сегодня выскочило такое же окно. Та же версия игры на драйвере 11.12 шла нормально. Сейчас стоит 12.2. Склоняюсь к кривизне драйвера.
IceKeeper
БФ3 пираточка? думаю обновление самой игры куда более правильнее...
DEVES
Друг купил себе лиценз БФ3 для мультиплеера. Постоянно выкидывает с подобной ошибкой (ругается на DX).
Видик у него GTX460 хавк.
IceKeeper
DEVES
Тогда шкодник всех бед именно БФ3... хотя странно, если проблема не единичного характера, почему не выпустили заплатку? ...
P o i s o N
Таже хрень иногда проскакивает на gtx 580 и 8g оперативы
SERGBILL
зачем? решаемо ведь включением файла подкачкиIceKeeper:DEVES
Artem_K
Перебивал систему, заодно вернул драйвер 12.1 (из-за глюков Скайрима с новыми дровами) - все опять нормально. Подозреваю во всем виноват драйвер 12.2 - Скайрим официально признали, очевидно и с BF3 то же что-то.
Martix
Мне 4 гб не хватало для батлы, под конец раунда начинало свапить, сейчас 8, горя не знаю, благо память нынче дешевая и добавить 4 гб не затратно
