Настройка частоты вращения кулера???
Shadem
Подскажите пожалуйста, как лучше в Bios настроить параметры частоты вращения кулера, сейчас выставлен стандарт и при 64 градусах частота вращения =1470RPM из максимально возможных 1870RPM. Стоит что-то менять, или оставить так как есть?
djnano
У меня стоит на плате минимальные обороты и чтоб при превышении 50 градусов плата автоматически поднимает обороты до понижения температуры ну чтоб было ниже 50, но на всю никогда не не крутится при превышении. Вентиль 4пин?
