Проблема Inno3D 8600GT
dimka-747
Помогите пожалуста! Взял у друга видуху Inno3D 8600GT на ремонт, с ней следующая проблема: Ещё при загрузке биоса на екране разные каракули, а в Виндовсе разноцветные точечки в оперелённых местах, причем некоторые пульсируют, некоторые стационарные. Проблема началась после того как эту карту с сильного мороза сразу в комп вставили
При попытке установить драйвер виндовс перестал толком загружатся, тоесть после загрузки комп виснет на приветствии, что на экране не разберешь - всё в разных полосочках, точках. Я хотел через RivaTuner снизить частоту, но для этого потребовалась установка драйверов. (Драйвера последние, детонатор с сайта nvidia.com) вот фото
Подскажите что с ней, есть варианты Память или Проц. Если память, то можно ли её перепаять (ДДР2), тутже частота какато большая на ней помоему, и сколько такая перепайка будет стоить. Спасибо!
el_magnifico
память политела на видюхе
dimka-747
А сделать можно, если допустим обычный ДДР2 розпаять на 800МГц, и заменить на видеокарте?
el_magnifico
смотря какая память на видеокарте стоит.
dimka-747
DDR2, BGA - микросхемы.
наверно ещё Video Memory stress Test попробую потестить.
Востаннє редагувалось 16.03.2009 09:29 користувачем dimka-747, всього редагувалось 1 раз.
Serfer
Вероятнее всего что что-то с памятью видеокарты, но один раз получилось избавится от такого чисткой девайса пылесосом :gigi: Невероятно, но факт
dimka-747
Ясно, спасибо за ответы!
