zotac geforce gts 465 bios
AsicTrade [Veligin]
Помогите перепрошить боос на ней....
Я чуток почитал, но что-то ни биос не могу найти...ни как это делать(
Выручите пожалуйста меня.
Заранее спасибо.
Fishnya
Alex
Veligin
забудьте об этом - мой совет.
AsicTrade [Veligin]
Чего?
nochnik89
Veligin
Не нужно тебе таким заниматься ..собственно а зачем тебе это нужно?
AsicTrade [Veligin]
Зависает картинка после 10-40 секунд работы.....все работает..все проверил на разных машинах...дело в карте
Макsim
помниться где то читал что печку 465 можно в 470 превратить...может для этого ?
блин, хватит путать gts и gtx
AsicTrade [Veligin]
из-за этого решил перепрошить биос...даже биос нашел уже..вот только технологию не могу найти
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
нет...просто зависает...нуна исправить*( поэтому перепрошить хочу
Макsim
Veligin не поможет.
Или память битая или отвал чипа
AsicTrade [Veligin]
так она работала у меня....не грелась и тд...
Fishnya
Alex
ну. вспоминай-вспоминай, что произошло?
Martix
Если в этот момент клава не реагирует и капс не переключается значит опера, даже не карта
AsicTrade [Veligin]
Ничего собственно не произошло...на прошлих выходных играл..все было нормально...куллер на 55% включил...ядро и тд..выше 55-60 градусов не поднималось..потом выключил комп и все...через 2 дня приехал домой и вот началась такая фигня...как включаю комп то через 30-40 секунд виснет именно картинка...биос полностью отвечает т.е. и капс и нам лок отвечают..и с оперативой все норм и с жестким тоже все норм...вся загвоздка в видухе т.к. проверил у соседа....точно такая же фигня и у него(
