Стрекочет кулер
kirill_char
Подскажите почему может стрекотать новый кулер CP6-9HDSA-PL-GP? Стрекочет на оборотах 1800-2300, до 1800 не стрекочет, после 2300 стрёкот просто не слышно за счёт шума воздуха. Стрёкот начался после перевозки системника в соседний дом, до того вроде не стрекотал... Может ли этот стёкот появиться от тугого затягивания винтиков? (перед перевозкой чуток(на 2 оборота) сильней затянул винтики))
kirill_char
Если кулер стрекочет - заливай его бетоном
А вот если вентилятор начал издавать звуки после затяжки - отпусти назад винты
PS. Чёто в последнее время темы появляются - одна краше другой
kirill_char
дело в том, что винты прижимают сам кулер к процессору, я дмаю, что на венитилятор не должны влиять....
кулер выглядит вот так
Востаннє редагувалось 03.03.2012 14:56 користувачем kirill_char, всього редагувалось 1 раз.
kirill_char
Для заливки картинки нажимаешь кнопку "Предпросмотр", там выбираешь внизу слева в "Обзоре" твой файл графический, потом клацаешь "Добавить", далее вставляешь в сообщение.
Для вставки из сети есть тег вверху "Img"
Ты кулер затянул до упора? пружины сошлись вплотную?
На выключенной системе руками проверни легонько вентиль - есть характерное подтормаживание? Вероятно подшипник работает на сухую
kirill_char
кулер до упора не заягивал, т.к. боялся повредить процессор)) пружины сжаты где-то на 70%)))
при проворачивании руками ничего странного не заметил... никакого стрёкота не заметно до 1800 оборотов, а выше к звук выдувающегося воздуха добавляется стрёкот, как будто провод трётся о сопла(только тише), но провода сопел и самого кулера не касаются...
kirill_char
Может что то на лопастях? Не видя - остаётся только гадать
Винты всёж отпусти слегка и проверь
kirill_char
это может быть из-за разной степени зажима винтиков???(тогда неясно почему на низких не стрекочет...)
Там пружины компенсируют перетягkirill_char:это может быть из-за разной степени зажима винтиков?
Fishnya
Alex
kirill_char
сними вентилятор с радика и включи просто так.
стрекочет? убит подшибник/вентиль. нет - либо дребезг, либо кривая установка, либо ещё что-то.
детский сад..
детский сад..
kirill_char
буду пока пробовать разный затяг, а если останентся, попробую наклон, не поможет - в гарантийку неверное только....
Fishnya
Да это ещё ничего, вот вчерашний комикс о разрешении графики экрана в играх переплюнуть будет тяжело
