Зависает комп, хелп.
Sasaman
Ситуация такова.
Комп intel core 2 duo E8400/Asus P5E3 pro/Asus EAH5750/ монитор Benq V2400 Eco/ корпус Zalman GS 1200/ БП Чифтек A 135 APS 550S остальные комплектующие не перечисляю, так как думаю, что не они виноваты.
Комп покупал 2 года тому.
Комп частенько зависает и выдает на монитор вот такую картитку- вложение.
Очень часто комп зависает когда включен либо медиа проигрователь, либо когда смотрю IP-TV
Елси включены колонки - они начинают рипеть.
Соответственно, при таком зависании остается только reset или power, клавиатура не реагирует.
Посоветуйте, плиз, что делать, где копать (переустанавливал там всякие драйвера, операционки...)?
Я почему-то грешу на видяху, у меня Asus EAH5750.
Может кто сталкивался с подобным...
Винт проверен - исключаем
ОЗУ проверена - искючаем
Буду очень благодарен за дельные советы!
Востаннє редагувалось 02.03.2012 00:58 користувачем Sasaman, всього редагувалось 4 разів.
localpirat
Укажите еще БП. После чего такое начало происходить?
leo925
Может жесткий диск, проведи тест-нагрузку
Sasaman
В принципе такое начало происходить после покупки (сборки из новых деталей) - думал что ему жарко - поменял корпус на Залман, не помогло
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Полная комплектация компа:
Computer:
Computer Type ACPI x64-based PC
Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Computer Name SASAMANS-PC
User Name Sasaman's
Logon Domain Sasamans-PC
Date / Time 2012-03-01 / 23:29
Motherboard:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Motherboard Name Asus P5E3 Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset Intel Beachwood X48
System Memory 4096 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston 9905403-011.A03LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Type AMI (09/29/09)
Communication Port Communications Port (COM1)
Display:
Video Adapter ASUS EAH5750 Series (1024 MB)
3D Accelerator ATI EG Juniper LE
Monitor BenQ V2400Eco (HDMI) [NoDB] (EC906757SL0)
Multimedia:
Audio Adapter High Definition Audio Controller [1002-AA58] [NoDB]
Audio Adapter Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Storage:
IDE Controller Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
IDE Controller Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Disk Drive Generic- Compact Flash USB Device
Disk Drive Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disk Drive Generic- SD/MMC USB Device
Disk Drive Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disk Drive STM31000528AS ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optical Drive DTSOFT Virtual CdRom Device
Optical Drive Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Hard Disks Status OK
Partitions:
C: (NTFS) 61451 MB (21508 MB free)
D: (NTFS) 100.8 GB (96.1 GB free)
E: (NTFS) 200.0 GB (79.3 GB free)
F: (NTFS) 570.7 GB (308.3 GB free)
Total Size 931.5 GB (504.7 GB free)
Input:
Keyboard HID Keyboard Device
Mouse HID-compliant mouse
Network:
Primary IP Address 192.168.0.100
Primary MAC Address 00-22-15-10-EA-D6
Network Adapter ASUS NX1101 Gigabit Ethernet Adapter (192.168.0.100)
Network Adapter Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Computer:
User Name Sasaman's
Motherboard:
Display:
Multimedia:
Storage:
Partitions:
Input:
Network:
A_A
Sasaman
проверить видюшку на компе с чипсетом АМД есть возможность? может банальная "нелюбовь" материнки к видео
snegurrrka
Весьма похоже на проблему с памятью видеокарты. Хотя ОЗУ тоже стоит проверить. Блок питания - навряд ли.
Sasaman
A_A, возможности, пока нет
Lalique
Что за отборная фигня?A_A:Sasaman
Sasaman, запиши на диск Memtest86+ и запусти из под Dos. Дабы исключить оперативку.
Sasaman
Lalique, похоже что не Винда, раньше была XP, теперь Win7 зависает успешно на обеих.
Thunder7
ставлю на видяшко
P o i s o N
X48 любит радикиA_A:Sasaman
Sasaman
Видяха еще год на гарантии, но нужно хоть установить, то она балуется
Lalique
Sasaman оперативку- память, а не операционку
Sasaman
Lalique, я всегда думал что ОЗУ либо работает, либо вообще не работает
Lalique
Sasaman Вы меня просто убиваете..
Почему тогда на сверверах идет память ECC ? Зачем? Ведь она либо работает, либо нет?!
Ладно там незнание. Но отсуствие логического мышления не лечитсо.
Запорите CD-R болванку и проверьте оперативку на ошибки.
Sasaman
Ну я же Junior еще....
В любом случае СПАСИБО за support!
Винт прошел тесты SeaTools.
Пишу mt 420 на балванку...
Ушел тестирвоать память - завтра отпишусь.
Всем большое спасибо!
Добавлено через 50 минут 52 секунды:
Отписываюсь - память ОК (прошел 1 круг тестирования, заняло около 35 минут).
Sasaman
Товарищи форумчани, вопрос остался открытым и я решил вновь к нему вернуться.
И так, комплектация не поменялась.
На днях повторно были проведены тесты железа:
- видяха - проверил друг бубликом на своем компе - все ок
- память - обе планки 0 ошибок, проверял я используя memtest86 из под dos
- винт - бедов не обнаружено, проверял я используя MHDD из под dos (есть один сектор < 500 ms )
вот несколько фоток в подтверждение^
Поскольку результата не добился - продолжыл посики!
Вот утилитка BlueScreenView v1.46 - запустил - скрины прилагаю.
Помогите с ними разобраться - я там увы почти ничего не понимаю. Что сделать, чтобы все было хорошо?
Буду очень благодарен за советы!
P o i s o N
Добавь биосе напряжение на чипсет,память,проц... отключи все spread spectrum
Sasaman
Acheron
Возможно БП.
Комп в простое зависает?
