Есть корпус Antec DF-85, в корпусе есть 4 вентилятора которие работают по принципу:
-питание к ним подключается через молекси
-кроме питания идут еще 2 провода от вентилятора на панель переключателей сзади корпуса
-каждий вентилятор переключается ричажком в в режим медленно/бистро
Вопрос: как узнать, используется ли такой же принцип регулирования оборотов как при контроле материнкой? Есть желание подключить их к материнской плате для авторегулирования, поскольку заводской вариант работает неоптимально, на низких оборотах - работает тихо, если поставить на високие обороти - работает как пилесос, даже в игри некомортно играть, так сказать нет золотой середини.
Регулировка оборотов вентилятора в корпусе Antec
Gorets
siruf
Аналогичная тема была здесь:Gorets:Есть корпус Antec DF-85, в корпусе есть 4 вентилятора которие работают по принципу:
viewtopic.php?f=7&t=42124" target="_blank
Немножко теории:
1. Каждый вентилятор имеет стартовое напряжение - то с которого мотор способен сам раскрутить крыльчатку преодолев трение и сопротивление собственной катушки.
2. Для разных вентиляторов стартовое напряжение колеблется в диапазоне от 3 до 6.5 вольт в среднем. Максимальное напряжение - 12 вольт.
3. С молекса просто путем перестановки двух проводков можно получить 5, 7 либо 12 вольт. 5 - самые возможные низкие обороты, 12 наиболее высокие. Некоторые реобасы умеют подавать напряжение от 3 вольт.
4. Регулятор Антека грубо говоря - "переставляет проводки".
5. Материнка имеет два способа регулировки - по напряжению и ШИМ. По напряжению - нужно смотреть в биосе.
Если подскажешь название материнки дам более точный ответ. Но как правило диапазон это 50%, 75%, 100%, тоесть 6-8-12 вольт.
Авторегулировка только на очень дорогих матерях как правило на Гигабайте и Асусе. ШИМ регулировка - через пульсацию сигнала как правило предназначена только только для процессорных кулеров.
6. Вентиляторы в корпусе ДФ85 сами собой некачественные и шумят даже на низких оборотах.
7. Оптимальный режим вентиляции в в корпусе 600-800 оборотов для 120/140 мм вентилей. Увеличение скорости даже до 1600 оборотов дает разницу лишь в 2-3 градуса. Так что нужно ли регулировать на постоянной основе в принципе?
Выходы:
1. Замена вентиляторов.
2. Покупка реобаса.
ПС - По замене вентиляторов - есть вентиляторы http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case- ... tml?c=2183" target="_blank из которых можно создать массив, запитанный на один процессорный разъем с ШИМ регулировкой.
Gorets
Нет, на молекс идут только два провода, так что перестановка проводов отпадает. Позже могу глянуть на какие именно контакти.4. Регулятор Антека грубо говоря - "переставляет проводки".
ASUS Sabertooth 990FXЕсли подскажешь название материнки дам более точный ответ.
Ну на дефолтном ЦП мож и не сально, а на разогнаном FX8150 до 4.7 - разница до 5ти градусов, смисл есть.7. Оптимальный режим вентиляции в в корпусе 600-800 оборотов для 120/140 мм вентилей. Увеличение скорости даже до 1600 оборотов дает разницу лишь в 2-3 градуса. Так что нужно ли регулировать на постоянной основе в принципе?
siruf
Вот разобрал свой для примера. В нем скрывается дьявольски сложная схемотехника из 1 колодки - в роли разрывающего реле и 4 пиновGorets:Нет, на молекс идут только два провода, так что перестановка проводов отпадает. Позже могу глянуть на какие именно контакти.4. Регулятор Антека грубо говоря - "переставляет проводки".ASUS Sabertooth 990FXЕсли подскажешь название материнки дам более точный ответ.Ну на дефолтном ЦП мож и не сально, а на разогнаном FX8150 до 4.7 - разница до 5ти градусов, смисл есть.7. Оптимальный режим вентиляции в в корпусе 600-800 оборотов для 120/140 мм вентилей. Увеличение скорости даже до 1600 оборотов дает разницу лишь в 2-3 градуса. Так что нужно ли регулировать на постоянной основе в принципе?
12В когда замкнуты 3 и 5 пин. 7 вольт когда разомкнуты - колодка на 1 и 3. С молекса на вентиль идет 12 вольт.
Молекс можно пересобрать в обычный 3-пиновый разъем.
Материнка хорошая, на ней куча регулировок для ШИМ, но если не хочешь менять вентиляторы - нужно убедиться что мамка умеет регулировать обороты напряжением независимо от датчика оборотов.
Прикрепи обычный 3-пин вентиль по порядку к свободным разъемам на мамке и поиграйся с настройкой вентилей в Asus AI suite 2 - есть на сайте в разделе про твою материнку.
Если получится что мама их регулирует то можно будет переделать родные вентили под три пина.
ПС А от такого разгона на этом ЦПУ в каких приложениях прирост?
Gorets
Ну на даний момент цп нагружается FAH@фолдингом, разгонял с задчей пробратся немного вверхПС А от такого разгона на этом ЦПУ в каких приложениях прирост?
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/mai ... num=156571" target="_blank
Ну в % какой прирост я само собой не отвечу, но не сомневаюсь что есть.
ПС если интересен именно реальний прирост в конкретном приложении/тесте погу замерить.
Gorets
Как оказалось - плата умеет регулировать напряжением.
Теперь осталось установить еще один момент - если как на фото, изменение скорости происходит замиканием 2х проводов, а проводов с питанием всего 4 - то есть ли в вентиляторе датчик оборотов?
siruf
Нет, датчика нету. Еще раз говорю что это все механически сделано.Gorets:Как оказалось - плата умеет регулировать напряжением.
Просто сажаешь два провода от вентилятора в стандартную 3 пин колодку и включаешь в плату.
Можно спарить по два вентиля на колодку.
Gorets
Ок, все получилось, регулировка работает.
Gorets
Как показало вскритие, датчик всетаки есть на любом вентиляторе, даже самом дешевом, без него впринципе невозможна работа такого двигателя.Нет, датчика нету. Еще раз говорю что это все механически сделано.
Аналогично оказалось что принцип немного другой, там всегда 12В, переключатель подключен к схеме меняющей частоту импульсов подаваемих на обмотки.12В когда замкнуты 3 и 5 пин. 7 вольт когда разомкнуты - колодка на 1 и 3. С молекса на вентиль идет 12 вольт.
Итак, удалось реализовать с даних вентиляторов полноценние вентилятори с датчиком оборотов и регулировкой оборотов.
1. Разбираем вентилятор.
сриваем наклейку, откриваем резиновую кришку. Снимаем стопорное кольцо, снимаем лопастя.
2. Освобождаем провода, с усилием (ооч хорошим, не обошлось без отвертки) снимаем обмотки с платой.
3. Методом проб оказалось что для работи датчика, нужна третья ножка (считать от минуса) с датчика хола.
Припаеваем провод, виводим, подключаем к 3му пину колодки.
Собираем в обратной последовательности и проверяем.
Фото не очень, так как сделани телефоном
Обмотка с платой до снятия
После
Датчик Холла
Провод после припайки.. правда первий раз не угадал, на фото - припаян к четвертому, а нужно к третьему
