Lenovo S10 - замена матрицы
Все вопросы о ноутбуках
e_mik80
Приветствую всех!
Имеется мой родной Lenovo S10 с матрицей 1024*576. Устраивает меня всем кроме такого диковатого разрешения (некоторые проги не хотят даже устанавливаться).
Недавно принесли нерабочий Lenovo S10-3 (насколько сказали - проблемы с материнкой).
Возможно ли переставить матрицу из Lenovo S10-3 в мой ноут? Или наоборот перекинуть свою материнку в Lenovo S10-3?
Буду благодарен за советы.
Inspiring
на ремонт принесли ?))
e_mik80
Inspiring:на ремонт принесли ?))
нет, товарищ сказал - делай с ним что хочешь: продавай, меняй и т.д. ремонтировать его никто не будет. вот я и думаю - в какую сторону лучше барахолить
dimka890
ну так попробуй поставить в чем проблема то?
по идее должно заработать без проблем
tw-r
1024*576 еще и у НР тоже. Фотошоп и графические редакторы или тестовые проги могут не ставиться, Вин 7 НЕ Базовая, будет ругаться, ей надо 1366*768 как минимум.
e_mik80
aleks_44-3:Вин 7 НЕ Базовая, будет ругаться, ей надо 1366*768 как минимум.
Семерка как раз не ругается - стоит как родная. Была Максимальная, сейчас Про + Линукс Минт (сборка Росинка)
Физический размер матрицы отличается - на несколько мм больше. Свой я еще не разбирал, но путем примерки прикинул. т.е. нужно не только саму матрицу менять, а и рамку?
BigTypoon
Пока не разберешь - не узнаешь
кашпировского тут нет, никто лечить по фото не будет :gigi:
e_mik80
Спасибо всем за помощь, особенно BigTypoon. И как я сам не догадался?
Как обычно, советов по сути не дождешься.
Тему можно закрывать, буду разбираться сам.
tw-r
главное чтобы разьемы подключения дисплея совпадали, иначе переходник будет нужен. Знакомому меняли в тот же ноут с той же крышкой 15,4 1280*800 вместо 15,6" 1366*768, а эти дисплеи отличаются физическими размерами.
e_mik80
aleks_44-3, т.е. смотреть по шлейфу? если совпадает - то можно пытаться?
Спасибо за подсказку!
tw-r
читать в гугл! 30 пин или 40 пин. в барахолке человек занимается заменой дисплеев, у него проконсультируйся.
так ты мальчик или Алена? :spy: В городе Николеве есть как минимум 10человек + 3..4 СЦ занимающихся ремонтов ноутов, они точно в курсе деталей замены матрицы. Замена примерно 100-150грн стоит, донор у тебя уже есть.
e_mik80
aleks_44-3:так ты мальчик или Алена? :spy:
я мальчик :) а Алена - моя жена
