Маленькая, но удаленькая! Обзор и тестирование материнской платы ASUS F1A75-I Deluxe на наборе системной логики AMD A75
markzor
Предлагаю обсудить Маленькая, но удаленькая! Обзор и тестирование материнской платы ASUS F1A75-I Deluxe на наборе системной логики AMD A75
mini ITX - платформа будущего. Сам думаю собрать себе такую системку на Тринити или Иви Бридж Х4 + low profile видео.
sav12
Да когда же она снова появится в продаже!?
Lalique
столкнулись с необъяснимой проблемой. Еще бы, плата стартовала, но отказывалась загружать операционную систему при повышении частоты даже на 5 МГц. После многочисленных попыток, методом «проб и ошибок», было установлено, что виною всему стал… режим AHCI, в котором работал дисковый накопитель. После установки режима IDE проблемы исчезли
Это даже школьник знает.
Inspiring
Lalique
ты что, это глобальная проблема)))
Qntality
neadekvato nachalnego
Lalique:Это даже школьник знает
Первый раз об этом слышу...
master
Qntality:Первый раз об этом слышу...
пора нам, коллега, назад за парты! Ну, или на свалку истории. Вспоминая долгими вечерами былые подвиги разгона Tualatin на матерях Asus TUSL...
Lalique
И я первый раз об этом слышу, чтобы ради разгона отказываться от AHCI.
Inspiring
А вообще плата бомба, хочу :shuffle:
Lalique
master если гнать шиной, то не только контролеры сата выделывается. Там еще оочень много странных вещей происходит. Начиная от искажения изображения через VGA, заканчивания работой USB 3.0 в режиме 2.0 etc.
Но переключение sata контроллера в режим IDE это первое, что необходимо сделать при разгоне на FM1 шиной. Это как бы специфика сокета. Любой эффективный разгон на FM1 сопровождается этим. Множителем гонится fm1 печально. Единственный путь это даунлок множителя и поднятие шины 133+.
yupi
master плата продается? :shuffle:
well
Lalique:master если гнать шиной, то не только контролеры сата выделывается. Там еще оочень много странных вещей происходит. Начиная от искажения изображения через VGA, заканчивания работой USB 3.0 в режиме 2.0 etc.
в топку такой разгон, это не разгон а мазохизм какой-то... :down:
valcoder
Lalique
про печаль от разгона множителем можно подробнее?
Lalique
valcoder[/b ]А что подробнее..у менястабильно работает только на 100х34. Выше необходимо уже дико высокое напряжение. Разлоченый множитель на FM1 это замануха, чтобы меняли 3850 на 3870. Хотя те, кто просто купил 3870 ничего не потеряли. Стоят они одинаково и 3850 в продаже уже нет.
P.s. меня еще сначал насторожил предел множителя в 47.. Это коссвенно означало, что выше 40 он и не поднимется т.к. множитель всегда с запасом много больше, чемпроцессор и система того может. Но чтобы не возможно было работать на х35 в приемлимом диапозоне напряжения, такого предополжить я не мог.
Для работы на 3400Ghz 34x100 мне пришлось ставить напругу около 1.52v и это на 32nm. Даже при 1.6 на х35 он стабильно неработал. Дальше даже не стал. Может, конечно, 2600к меня избаловал, но все же такой разгон назвать хорошим, язык не поворачивается.
master
Lalique:Начиная от искажения изображения через VGA, заканчивания работой USB 3.0 в режиме 2.0 etc.
очень интересно! Проверим обязательно в тестах следующей платы. А вот скажите, что в 3870К множитель встроенного видео тоже разблокированный?
eipku:master плата продается?
нет!
Lalique:Для работы на 3400Ghz 34x100 мне пришлось ставить напругу около 1.52v и это на 32nm.
да ну батенка, это уже фигня какая-то! у нас 3500-3600 МГц при напряжении 1,45 легко берет!
Lalique:Может, конечно, 2600к меня избаловал, но все же такой разгон назвать хорошим, язык не поворачивается.
берите бульдозер FX4100. Там разгон хороший, только что от него толку?
sav12
master:скажите, что в 3870К множитель встроенного видео тоже разблокированный?
Он разблокированный если не трогать шину. http://ifotki.info/10/84ffa928b07f3374c ... 6.png.html" target="_blank
Если гнать базовую частоту, то ведет себя как А8-3850. http://ifotki.info/10/9683ca01d01947b9b ... 0.png.html" target="_blank
Востаннє редагувалось 22.02.2012 11:15 користувачем sav12, всього редагувалось 1 раз.
master
sav12:Он разблокированный если не трогать шину. Если гнать базовую частоту, то ведет себя как А8-3850.
спасибо за информацию. Просто в нашу лабораторию А8-3870К еще не попадал, вот и не знакомы с его особенностями :(
sav12
master
Пожалуйста!
master
sav12
очень интересный результат на втором скрине. Выход, что как только изменит частоту BCLK, то все множители сбрасываются на дефолтные? то есть никаких там 36*133 нет на втром скрине, а всего 30*133 ? так выходит?
sav12
master
Нет там именно 133х36.
Вот даже есть 133х37 http://ifotki.info/10/82fef6b0c1dbbce54 ... 0.png.html" target="_blank, http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2229269" target="_blank.
И, заметьте, на встройке.
master
ого! а говорили, что Ллано не годится для разгона :)
Шаженла
sav12
266*37=9842? чему верить?
