помогите разобраться с гигой 560ти
Vladimir2006
Доброго дня!
Вопрос вот в чем:
Материнская плата Socket AM3+ ASUS M5A99X EVO,
Процессор AM3 Phenom II X6 1055T 2,8 Ghz up to 4Ghz, ram16gb,
Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (256bit) (900/4000) (2 x DVI, mini HDMI) (GV-N560OC-1GI)
везде пишет частота памяти: 2004MHz включая MSIafterburner, а должно быть 4008MHz , что за фигня?
заранее благодарен!
Вопрос вот в чем:
заранее благодарен!
localpirat
так это в простое, наверное, а если карту нагрузить? скрин не gpu-z не помешал бы
yakudza43
Может так надо смотреть?):
http://www.imageup.ru/img221/886719/bezymyannyjj.jpg" target="_blank
P.S: Про частоту ОЗУ не хотите такой же вопрос задать?
Inspiring
yakudza43
таку него ддр5, должно тогда 1000 писать ?!..
Vladimir2006
где везде ? gpu-z что говорит ?
Vladimir2006
Vladimir2006
localpirat
Vladimir2006
так все правильно, это же QDR
Частота видеопамяти 1000 МГц (4.0 ГГц QDR)
Vladimir2006
Eurofighter
Vladimir2006
В АФ частоту памяті треба множити на 2.....
Vladimir2006
ясно
wolfsanek
Reviewer
2004 МГц - это частота обмена данных WCK. У GeForce в программах мониторинга она указывается как основная. У Radeon указывается вдвое более низкая частота обмена адресной информацией CK. В первом случае умножаем на 2, во втором на 4.
Vladimir2006
теперь понятно, но тогда вопрос, почему моя старая asus 560 top когда стояла на этом же конфиге писалось 4008..странно!
Акустика
И де ж это такое показало 4008??????
yakudza43
я вобще-то написал, где смотреть надо вне зависимомти от типа памяти.так у него ддр5, должно тогда 1000 писать ?!..
Акустика
Главное что б ТС понял разницу между тактовой и рабочей частотой
Vladimir2006
так я понимаю, но почему тогда пишет гаджет раб стола 4008, мси афтербюренр 2004, и гпу-з 1002?
Петр_
Странно материнка вроде новая а режим pci-e 1
Акустика
Просто каждая утилита показывает по разному одно и тоже.Гаджет робочива стола показывает тебе робочию честоту.MSI Afterburner отображает тактовую тактовую чястоту.А GPU-Z у тебя багает , скачай версию вот такой GPU-Z 0.5.0 и все сайдеться.
Vladimir2006
Акустика
О терь не багает. Версию интерфейса GPU-Z показывает правильно PCI 2.0 x16.
sergey_m
Такая видео была http://hotline.ua/computer-videokarty/a ... op2di1gd5/" target="_blank ? Если не секрет почему поменяли и на сколько поднялась производительность?
