Нужен совет по установке пропеллера
Samson
Всем привет и здравствовать! Хлопцы такой совет нужен, хочу к лету подготовиться и в дне ящика напротив турбины видяхи сделать дырку под пропеллер на 140мм, чтобы шла подача свежего воздуха прямо на карту. Ножки системника имеют высоту около 1-1,3 см, т.е. забор воздуха будет нормальным с низу. Кто-то делал подобное? На морде стоит 120-ка и на выдув тоже 120ка сзади. Смысл есть или нет? И не нарушу я тем самым мех.прочность системника в целом? Корпус Xigmatek Asgard.
Klon
CG graphikos fan
Samson
у Вас ваша 570 с чехлом? Если видеокарта хорошо выгоняет воздух, то думаю смысл есть, на пару градусов видяха "упадет", попробуйте, но делайте не дырку, а дырки сверлом, чтобы в случае "фейла" было не так обидно(дырки можно скотчем заклеить)...
Samson
У меня видяха-кирпич (референс), горячий воздух выгоняет наружу. Почему пришла такая мысль, сделал на морде вверху ещё одну 120-ку на вдув и на башне процессорной стоят две 120-ки (всё работает тихо), и вот получается, что те верхние 120-ки (4 штуки, в т.ч. на выдув сзади) по-моему мнению тянут весь воздух коридором и забирают на себя и поток от нижней 120-ки на вдув, а карте остаётся всего ничего. Тоже думал сделать на манер дуршлага (устройство для отбрасывания макарон) сверлом дырки на 10мм, чтобы не свистело и не нарушилась прочность корпуса в целом. Нормально будет?
Inspiring
Samson
и колготочки для фильтра
Samson
Inspiring
Вот с фильтром действительно ничего не могу придумать. Вы шутите или нет? Что можете посоветовать, чтобы меньше насасывало пыли? Может искать тонкий паралон? И как крепить его?
Жора
С колготками можешь забыть сразу, делал и не раз эксперементировал фигня, воздушный поток очень задерживается.Лучше пылевик купить, и не заморачиватся
Thunder7
если системник стоит на полу будет мегапылесос а не системник.Samson:Ножки системника имеют высоту около 1-1,3 см, т.е. забор воздуха будет нормальным с низу
Добавлено через 38 секунд:
только поставить на столSamson:Что можете посоветовать, чтобы меньше насасывало пыли?
Если сильно парит - купи корпус с большим боковым вентилятором типа zalman gs 1200 или подобный дешевле - думаю результатом будешь удовлетворен. Или же режь в стенке окна ставь четыре 120 мм или 140мм над видяхой на вдув плотно квадратом и будет тебе счастие.
Samson
Ящик стоит в нише компьютерного стола, на полочке, не на полу.Thunder7:если системник стоит на полу будет мегапылесос а не системник.
На камне стоит башня, и пропеллер (как на старом компе) нет возможности поставить на боковушке (от башни до стенки - 2мм), в низу поставил пропеллер на 80, около видяхи.Thunder7:режь в стенке окна ставь четыре 120 мм или 140мм над видяхой на вдув плотно квадратом и будет тебе счастие.
Спасибо за помощь, но кажется будет очень эффективно, если пропеллер будет поддувать снизу прямо на турбину карты.
StalkerAnarhist
Samson
Ще краще буде таким чином зробити.
Samson
StalkerAnarhist
Дякую!!!
Значит был на верном пути. Если найду гофру, то можно и 80-ку снизу ставить!
Дякую!!!
Thunder7
практически тоже самое - только на столSamson:Ящик стоит в нише компьютерного стола, на полочке, не на полу.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
накладными сделай но потом не влезет в твою нишуSamson:На камне стоит башня, и пропеллер (как на старом компе) нет возможности поставить на боковушке
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
все равно засрется пылью и прочим г..ном.Samson:Дякую!!!Значит был на верном пути. Если найду гофру, то можно и 80-ку снизу ставить!
P o i s o N
Если нужно охладить только видеокарту то направь на саму плату видухи один вентиль 92мм -5 -7 градусов
Samson
Вы имеете ввиду, внутри ящика просто под картой поставить пропеллер? Не вырезая дырку в дне?P o i s o N:Если нужно охладить только видеокарту то направь на саму плату видухи один вентиль 92мм
ovix
Thunder7
А можно вообще такой вентиль поставить сдует нафиг все в системнике 300 кубов в час качает и малошумныйovix:Правильная идея! Сам такой маньяк![]()
P o i s o N
Нет, сверху чтоб текстолит обдувало,Samson:Вы имеете ввиду, внутри ящика просто под картой поставить пропеллер? Не вырезая дырку в дне?P o i s o N:Если нужно охладить только видеокарту то направь на саму плату видухи один вентиль 92мм
ovix
Вау!Thunder7:А можно вообще такой вентиль поставить сдует нафиг все в системнике 300 кубов в час качает и малошумныйSoler Palau Silent 300 CZ но 100 евро отдать придется
Если б такой агрегат попал мне в руки, я б его не в корпус монтировал. А во внешнюю стенку квартиры - с прокладкой здоровенной гофрированной трубы от него к корпусу. С тем, чтобы воздух с улицы на компик качать.
ЗЫ. Сейчас спать хочу. Завтра погуглю по этому вентилю - интересно узнать, что за чудо такое.
Samson
Точно, там как раз и есть нехилый нагрев, в районе цепей питания. Может тогда лучше вырезать на боковушке дырку правее башни на камне, как раз будет дуть (по касательной) прямо на карту в область питальника?P o i s o N:Нет, сверху чтоб текстолит обдувало,
P o i s o N
И желательно чтоб дуло на то место там где припаян графический процессорSamson:Точно, там как раз и есть нехилый нагрев, в районе цепей питания. Может тогда лучше вырезать на боковушке дырку правее башни на камне, как раз будет дуть (по касательной) прямо на карту в область питальника?P o i s o N:Нет, сверху чтоб текстолит обдувало,
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
рекомендую вот этот вентиль
хороший поток воздуха http://fotomag.com.ua/Cooler_Master_R4- ... -info.html" target="_blank
Thunder7
Вопсчем то девайс для ванных комнат этот питается от 220 В есть умные разновидности с разными сенсорами + бывают разной мощности 100 кубов/час 200 кубов/час. И что мешает такой прикрепить на корпус учитывая что шум порядка 30 дБ у него насколько я помню. Какие водянкиovix:Вау!И вы хотите сказать, что этот фан предназначен для корпусов PC? С запиткой от обычного БП?
У приятеля когда то видел вживленный в стенку корпуса советский ВН типа такого http://www.ukrvent.com/ventilator_vn-2v.html" target="_blank - охлаждал хорошо но вой и вибрация
Добавлено через 5 минут 25 секунд:
можно так же погуглить продукцию MAICO но они дороже.ovix:ЗЫ. Сейчас спать хочу. Завтра погуглю по этому вентилю - интересно узнать, что за чудо такое.
