Привет всем!
Проблема такая комп сдох и не пойму от чего... Началось все с того что начал постоянно зависать, думал что глюканула винда переустановил, зависать стало еще больше... проблема не решилась, а сейчас вообще комп включается черный экран доходит до Запуск системы (win 7 x64) до экрана с бабочкой или как там она называется короче запуск винды, затем опять черный экран появляется мышка и тут же перезагружается!!! ничего не помогает...
Что может быть/???
Жесткий диск?
Блок?
или Мамка????
Вытягивание планок оперативке не помогло!
Переустановка винды тоже не удалась выдает ошибку... подозрения не жесткий диск короче...
Кто шо скажет?
Не включается ПК, постоянная перезагрузка. Win 7 x64
jekasbalto
nochnik89
jekasbalto
выключается или перезагружается ?
Добавлено через 37 секунд:
есть возможность просканить винт ?
Artem_K
У меня такие бока с перезагрузками и зависаниями были на рабочем компе. Выяснил, что глючил жесткий диск из-за БП. Поменял БП, перемагнитил диск и все прошло.
Miki+
jekasbalto
попрлбуй для начала действительно взять блок питания у кого-то заведомо рабочий
а еще глянь все ли на мамке кондюки целы
andrey.nk
jekasbalto
после прохождения поста клацай F8 выбирай "отключить автоматическую перезагрузку при зависании системы", потом выбирай обычная загрузка. О результатах отпишись.
jekasbalto
Перезагружается!
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
у меня на мамке когда жмешь Ф8 то дает меню с чего загружать!
Artem_K
Так и должно быть. Выбираете с HDD и жмете дальше. После чего выскочит меню винды. Они оба на одной кнопке висят.
ЗЫ. После такого boot меню перенесли кто на F12, кто на F9 или ESC.
jekasbalto
да и взять блок мне негде!!!(((
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Artem_K когда нажимаешь на загрузить с диска то просто включается обычная загрузка виндовс!
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
это разве что в биосе но я не нашел !
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
Переустанавливаю сейчас систему! Вроде удается!
Oberon64
Попробуй загрузится с каккого либо Live CD, в этом случае обращения к винту нет - вот и посмотрш как оно будет.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Плюс стандартный совет - потри ластиком разьемы на памяти и видюхе.
