имеем профильное железо, имеет ли смысл и может кто-то пробовал?
есть возможность не дорого приобрести ASUS U3S6
в обзорах сказано что заявленная совместимость только с матерями Асус пиар да пропаганда, и девайс успешно стартует на других матерях.
не очень разбираюсь в пропускных способностях портов и потому обращаюсь к вам за помощью, если это имеет смысл то второй вопрос, как это реализовать в моем случае?
GIGABYTE GA-EX38-DQ6 + SataIII
xGLYKx
Макsim
нету смысла
xGLYKx
если не сложно объясните почему?
винт уже имеется цена на карту порядка 150-200грн.и по идее мать даст возможность получить полноценный сата3.
Dancer
разница меджу сата 2 и сата 3 в обычных винтах будет порядка нескольких процентов (в лутшем случае) вот для SSD смысл однозначно есть, но не для HDD.
xGLYKx
не совсем вас понял, тоесть в моем случаеDancer:разница меджу сата 2 и сата 3 в обычных винтах будет порядка нескольких процентов (в лутшем случае) вот для SSD смысл однозначно есть, но не для HDD.
Жесткий диск Western Digital Caviar Black 500GB 7200rpm 32MB WD5002AALX 3.5 SATA III
будет работать фактически с одинаковой скоростью будь то его подключить к сата2 будь то к сата3?
Dancer
практически да, это скорее маркетинг или запас на будущее, сам жесткий диск не может выдать такой скорости, сата 2 имеет пропускную скорость до 300 мб/сек, ваш черный вестерн выдаст 150-160 мб/сек максимум, тоесть даже сата 2 полностью не используется. Но на практике, каким-то чудом, действительно жесткие диски подключенные к сата 3 показывают в тестах на 1-3% большую производительность, а в реальных задачах разницы ноль. Только и только (!) для SSD сата 3 актуальна, пока что.
