Помогите с разгоном Phenom 2 965 на crosshair iv formula
Nexus
Хочу погнать до 4 ghz, охлад thermaltake big typhoon( его хватит с головой в корпусе thermaltake v9 BE)
Пробовал гнать в amd overdrive, она показывает вольтаж - 1.4, биос - 1.363, cpuid - 1.36-1.38
в проге поднял множитель 20, в.1.48, линпак через 30 сек бсод
в.1.5 , линпак через 30 сек бсод
в.1.525,линпак через 30 сек бсод
в.1.55(больше не поднимается, и я очкую, мне 4 ghz с таким вольтажом не надо), линпак через 30 сек бсод
Я не знаю что мне делать, помогите плиз
ho4yDRUMA
Может просто камень не может 4 ГГц. Попробуй шиной погнать.
Fishnya
Alex
Nexus
подними остальные напряжения тоже, вообщем поиграйся с настройками
врядли он 4 не берёт
может ещё перегрев.
какая темпа?
YumaX
Nexus
Мне лишних 200 МГц помогло выжать поднятие напряжения на НБ (не цпу нб), попробуй поднять там. Кулер на сегодня уже не айс, на время разгона открой форточку/балкон и т.д.
ho4yDRUMA
Частоту с 1600 сбрось до 1333!!!
Макsim
частота памяти при разгоне множителем не меняеться.
я правельно понял, гоните с под виндовс?
Попробуйте разогнать с под биоса.
Nexus
попробовал через биос, 3.8ghz, v1.4(но как оказалось, реальное было 1.44, это уже после перезагрузки увидел в биос)
запустил линк через 2.5 минуты(бсода не было) проц прогрелся до 63, я очконул и вырубил, на этом зятея про разгон закрывается, охлад мой выявился полным Г
Fishnya
Alex
что и требовалось доказать
ho4yDRUMA
Рифмоман:частота памяти при разгоне множителем не меняеться.
Я имел ввиду что все фены 2 рассчитаны под частоту 1333, а там как повезет!
YumaX
ho4yDRUMA:
Это критично если забиты все 4 слота, хотя у тс так и есть :)
Nexus
Yumax:
ho4yDRUMA:
Нет, планку на 4
YumaX
Nexus
Как в бочку перднул, излагай яснее, что планку, зачем планку, почему планку ...
Лично я имел в виду, что кп денеба не любит частоту 1600 для памяти, когда забиты 4-ре слота, особенно при разгоне, с 2-мя слотами проблем нет!
Nexus
Yumax:Nexus
две планки по 4 гига, два слота занято
Fishnya
Alex
Ну попробуй сменить охлад или как-то остудить пыл камня.
какая ошибка бисода хоть?
SERGBILL
Охлад достаточный для камня, мой 955й гнался без проблем до 4ггц c Deepcool ICEEDGE 400NI при напруге 1.38в
на всякий случай помониторь температуру, мой выше 52°С не грелся под перестройкой и линпаком
Востаннє редагувалось 14.02.2012 18:30 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
Nexus
Я думаю идея с разгоном пока что отпадает, если при 3.8ггц проц в линке нагрелся до 63с за 3 минуты, то какой тут может быть разгон, поменяю охлаждения и вперед с песней
SERGBILL
Nexus:Я думаю идея с разгоном пока что отпадает, если при 3.8ггц проц в линке нагрелся до 63с за 3 минуты, то какой тут может быть разгон, поменяю охлаждения и вперед с песней
может термопаста криво нанесена? я не думаю, что твой кулер хуже того о котором я писал выше. ну и напряжения какие то запредельные у тебя, 1.5в это уже огого...
Востаннє редагувалось 14.02.2012 18:34 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
Fishnya
Alex
да ничего хорошего этот кулер из себя не представляет просто.
SERGBILL
Fishnya:да ничего хорошего этот кулер из себя не представляет просто.
посмотрел обзоры, таки да...
Макsim
Yumax:Это критично если забиты все 4 слота, хотя у тс так и есть
ну-ну. У меня даже на гувяной M3A770DE DDRIII кингстон 1333 4х1гб, держал 1666мгц 8-8-8-22 1Т 1.5В. А вы тут втираете. Да, официально он поддерживает 1333 но легко держит и 1600 мгц даже с 4мя слотами! А Phenom II x6 1866мгц держит.
