Комп не запускается с частотой памяти 1333mhz.
andrey.nk
Комп не стартует после выставления частоты 1333 - начинают крутится вентили и перезагрузка. Первичные тайминги вручную выставлял на паспортные 9-9-9-24, напруга на памяти стоит auto(нет значения 1,5 - есть "1.35", "авто", "1.65"). Кнопки MemOk на матплате нет. С частотой 1066mhz работает нормально.
Конфигурация:
мамка MSI PH61-P33(b3)
проц Pentium G630
память AMD AE34G1339U2-U0 (9-9-9-24 1333mhz 1.5v). Производитель patriot.
Что ещё можно попробовать?
Востаннє редагувалось 10.02.2012 17:11 користувачем andrey.nk, всього редагувалось 1 раз.
well
по идее все правильно, этот пень на такой матери выше 1066 и не должен работать... если б мать была p67/z68 - другое дело, а так не судьба :-/ надо было брать пень8хх, там контроллер поддерживает ддр1333
Востаннє редагувалось 10.02.2012 17:14 користувачем well, всього редагувалось 1 раз.
andrey.nk
well
таки да, дело в проце, а я все на мамку матерюсь(мол она 1333 должна тянуть) :)))
можно закрывать.
