Народ выручайте MSI Z68A-G43
Brieareos
Есть плата мси Z68A-G43 она по умолчанию ставит на проц вольтаж 1.336 не могу найти в этом го....но биосе где меняется вольтаж проца как то многовато для 2500К. и что за прикол в биосе темпа в простое 61 градус в винде 44-45?
almazmusic
Король клавиатуры
Полагаю из-за дешевости платы такое. Может с новым биосом починят.Brieareos:мси Z68A-G43
Обычный прикол на сэнди. В биосе почему-то проц работает на макс. частоте. В общем это нормально.Brieareos:и что за прикол в биосе темпа в простое 61 градус в винде 44-45?
Brieareos
Беда....
BigTypoon
изначально купил такую маму себе, но вдоволь наморочившись с памятью - ставил комплект 4*4Гб
поменял на профильную.
к 2500К надо покупать что-то толковее что бы гнать
low end и есть лоу энд
Brieareos
на моей матери 4.8 с пол тыка берет и с памятью нормально пашет, проблема только в напруге
BigTypoon
Ревизия мамы?
опишите процесс разгона до 4.8, вольтаж проца я так понимаю на Авто? Энергосберегающие функции включены?
Brieareos
Не знаю зашел в биос поставил множитель 48, памать 1800 1.65 9-9-9-24 сейв. и все в винде 4800, все линпаки проходит и больше ничего не минял
BigTypoon
погугли и почитай, что необходимо для правильного разгона, без боязни завалить проц повышенным питанием
Brieareos
Да это и не моя система а товарища моя в профиле)) Пусть для начала купит Бп нормальный и кулер, а потом буду что то ему делать))
Troyan
Договорились Товарищ!
зарплатище сегодня снял - завтра может чё придумаю!
Brieareos
Troyan
ок звони
ок звони
SERGBILL
вот потому я и не покупаю MSI, хоть лоуэнд, хоть хайэнд, работать нормально - обязан
maestrolinet
Brieareos Из слов ниже под спойлером выходит, что максимально допустимое напряжение для стабильной жизни сенди бридж при разгоне 1.325-1.350v. А то что уже приводит к сбоям это начиная с 1.38v. Ну так же там ещё пару моментов прочтёшь если интересно насчёт памяти и т.д. ) Так что забей и живи спокойно.
http://hwworld.ru/wp/2009/12/osobennost ... ix-platax/" target="_blank
Добавлено через 13 минут 8 секунд:
BigTypoon на этой мамке в ручную вольтаж не выставишь, то ли в биосе дело как сказали выше, толи фишка данной мамы, хотя на этом же биосе только на маме постарше видел как выставляли напряжение...
- Sandybridge maximum safe voltages
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues.
BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100)
PLL Voltage - Do not exceed 1.9v!!
Processor - Basically we recommend customers not to exceed 1.35v to play it safe, all our bundles are set at 1.3250v or lower, any competitors offering bundles above 4.6GHz you should be enquiring as to what voltage they are using as we believe anything over 1.38v will limit CPU lifespan and anything over 1.42v will likely kill the CPU or severely limit its lifespan.
Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability.
Base Clock - To put it simple if you value the life of your components, do not overclock using base clock!
PLL Voltage - Again do not exceed 1.9v!
blood_angel
Как говорят представители Intel - безопасное напряжение до 1,4В, но тут каждый сам выбирает - некоторые без боязни ставят 1,52В на воде, некоторые, и я в том числе юзаю 2500К под напругой 1,42В на 5.2ГГц, то что высокая напруга может привезти к деградации кристалла, так пока это случится - успеет выйти IvyBridge-EP))))
На 1,33 можешь вообще ни о чём не переживать, главное чтобы охлад не давал перегреваться....
