Заменил видеокарту - получил синий экран
tyom2001
Уважаемые форумчане, помогите с проблемкой. На днях купил новую-старую видеокарту Palit GTX 460 768mb 192bit . До неё стояла PNY Nvidia Quadro FX380 - и всё было в порядке. Прищёл домой, вставил новую карточку. Включил комп, загрузился. Скачал с оф сайта последнюю версию дров (285.62-win7x64) установил их. Перезагружаюсь - синий экран. И всё потом комп начал тупить даже при входе в биос. Пару раз дал зайти в безопасном режиме.
Начал грешить на винду. Установил новую семёрку Win7x64bit - та же фигня. После установки драйверов начинает подвисать даже в биосе.
Поменял блок питания - дамал моего не хватает. Не помогло.
Проверил новую GTX460 карточку у знакомого на тестовом стенде - всё в порядке - работает.
Короче мой источник знаний на этом заканчивается. Помогите пожалуйста.
Вот конфиг:
Процессор Intel Core i5-750 2.66GHz/8MB/1333MHz (BX80605I5750) s1156, работает на часоте 2,88
Материнская плата GIGABYTE GA-H55M-S2H (s1156, H55 Express, PCI-Ex16)
Оперативная память Corsar XMS3 — 8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMX8GX3M4A1333C9) работает на частоте 10660 (тайминги 9-9-9-24)
Блок питания - в комплекте с башней GMC H-70 - 450 watt
Видеокарта Palit GTX460 768mb 192 bit (новая)
До этого стояла видеокарта PNY Nvidia Quadro FX380 (старая)
Система стоит Widow 7x64bit максимальная
Вот конфиг:
eikei
Как именно комп тупит в биосе? Опишите.
tyom2001
Вообще по разному. Бывает даже и в биос не может зайти. Только начинает определят проц, потом жёсткий. И опа... - завис. А бывает в самом биосе просто через секунд 20-30 зависает
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Типит - имеется ввиду престаёт отвечать на нажатие вверх, вниз, влево, вправо на клавиатуре. Отвечает только на alt+ctrl+del. И снова перезагружается
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Ах да. Пробывал ещё сброс настроек CHMOS биоса с помощью замыкания перемычки на маме - не помогло.
eikei
Ну раз видеокарта работает на другом компе и бп новый, то могу предположить только какой-то конфликт матери и видеокарты. Вообще странно все это. Попробуйте обновить биос материнки на последний.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Конкретно можно модель бп узнать? Что написано на наклейке? Какая допустимая нагрузка по линиям +12 В?
tyom2001
Дело не в блоке питания - я его менял. Не помогло.
А вот биос обновлять на матери ещё не пробовал. Хотя мысль имеет место. Только вот головняк с этой заменой биоса.......
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Специально вчера поехал в севисный центр - и купил новый плок питания. Парень при мне его включил с моей карточкой. Всё работало. Приехал домой, поставил новый блок питания - проблема осталась.
eikei
tyom2001
Значит конфликт. Может вылечиться перепрошивкой биоса. Если нет - менять или мать или видеокарту.
tyom2001
Значит пока остановлюсь по перепрошивке биоса.
StreetFIGHTER2000
а какой ты еще пробовал блок питания?
tyom2001
Блок питания ATX Great Wall 450P4 450W 12cm
Добавлено через 11 минут 52 секунды:
После вчерашней бойни с блоками питания и биосом сейчас меня начал мучать один очень страшный вопрос.
Что будет если сброс настроек биоса CHMOS сделать при влючённом в розетку компе?
eikei
tyom2001
БП вроде не совсем УГ - для печ460 его должно хватать. И если в сц от этого блока эта карта работала, то не в нем проблема.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Не, это глупая мысль.Что будет если сброс настроек биоса CHMOS сделать при влючённом в розетку компе?
__ALIEN__
конечно не твой бп но для общего представления что такое грет волл https://www.overclockers.ua/blogs/blog/psu/655.html" target="_blank
DRAD
Блок питания смените на нормальный (не за $15) и проблем не будет (боюсь представить, что за блок у вас ранее был)tyom2001:Блок питания ATX Great Wall 450P4 450W 12cm
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Не хватит его, см. характеристики.eikei:БП вроде не совсем УГ - для печ460 его должно хватать.
Добавлено через 16 секунд:+5V/28A, +12Vcpu/14A, -12V/0.3A, +12Vio/8A, +3.3V/20A, +5Vsb/2.0A
Еще лучше ... вот откуда такое познание только берется ?eikei:какой-то конфликт матери и видеокарты
eikei
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/psu/10.html" target="_blank
вот его блок.
Не в нем проблема - в сервисе же работал от этого блока комп. Тем более, без нагрузки глюклв быть не может из-за блока, раз уж на нем система стартует.
вот его блок.
tyom2001
[/quotDRAD:Блок питания смените на нормальный и проблем не будет (боюсь представить, что за блок у вас ранее был)tyom2001:Блок питания ATX Great Wall 450P4 450W 12cm
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:Не хватит его, см. характеристики.eikei:БП вроде не совсем УГ - для печ460 его должно хватать.+5V/28A, +12Vcpu/14A, -12V/0.3A, +12Vio/8A, +3.3V/20A, +5Vsb/2.0A
продавец в магазине при мне взял этот блок питания и подключил вместе с моей видеокартой. Всё работало. Бублик гоняли с пол часа на 32 сглаживании. Всё было ОК
DRAD
tyom2001
На каком железе крутил этот БП с вашей картой ?
Голову не давайте себе дурить и БП меняйте у того продавца.
Ссылку выложите на тот прайс, подберем.
eikei
Что не видели никогда такого? А оно бывает, да. У меня лично был нестарт 8800гтс на конкретно взятой матери. У знакомого, который ремонтирует мамки и видеокарты, вообще комический случай - нестарт карты на матери после того, как ее снначала сменили на другую видеокарту, а потом назад предыдущую поставили. И в обеих случаях в связках с другим железом все отлично работало. Конечно одно дело нестарт, а другое - так, чтобы запускалось, но глючило - это да, странно. Вообще такое поведение может быть признаком скорой кончины видеокарты - та 8800гтс, которая у меня конфликтовала с мамкой, на другой плате нормально проработала неделю и произошел отвал чипа.Еще лучше ... вот откуда такое познание только берется ?
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
DRAD
где тут 8 А по +12 В? https://www.overclockers.ua/blogs/uploa ... e79bf5.jpg" target="_blank
Вообще конечно не буду спорить - такие бп покупать себе дороже. ТС, попробуй у кого-то из знакомых поискать нормальный бп и тестонуть твое железо на нем.
Востаннє редагувалось 30.01.2012 11:36 користувачем eikei, всього редагувалось 1 раз.
DRAD
tyom2001
Как подсоединяли питание к своей карте ? http://easycom.com.ua/data/video/1101201447/img/08.jpg
eikei, на какой конкретно матери "был не старт 8800" ?
Кончину новой карты пророчите ?
tyom2001:На днях купил новую-старую видеокарту Palit GTX 460 768mb 192bit
eikei
Я так понял, это б/у карта, которая просто является "новой" для ТСа. Вообще ТСу нужно конкретно указывать, новая или б/у.новую-старую
Нестарт - мать МСИ К9АГМ, карта 8800гтс г92. Так же не стартовала на других платформах АМД до 7**, как позже выяснилось. БП был чифтек 450 Вт (не помню точно модель). После замены матери на какой-то биостар на 790 чипсете работала отлично, но недолго. Сам тестил ее на стабильность - никаких симптомов, вызывающих беспокойство. А потом умерла в процессе игры. Перегрев исключен - стояла в открытом стенде.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Если не подсоединить оба 6пин, будет пищать и не заведется (ну моя гига 460се так себя вела по крайней мере).Как подсоединяли питание к своей карте ?
Востаннє редагувалось 30.01.2012 12:07 користувачем eikei, всього редагувалось 3 разів.
tyom2001
Блин..... - теперь я в замешательстве.DRAD:tyom2001
Позвонил в магазин где покупал БП - сказали без проблем могут заменить на другой.
Вот ссылочка на магазин (это не реклама): http://www.mirpk.com.ua/" target="_blank
