Не запускается XFX HD6950 2GB
Йожжж
Доброго времени.
Имеется сабж (чтоб точнее). Сегодня решил прочистить ее. Снял кожух, радиатор, заменил термопасту, собрал. В итоге при нагрузке температура выросла с 80-81 до 85-88. В фурмарке доходила до 90, после чего комп потух, а вентилятор видеокарты начал работать на полную. Дождался, пока карта остыла, пытаюсь включить комп - не включается. Видеокарта начинает свой обычный продув, потом обороты кулера падают, экрана проверки биоса нет. Сигнал на монитор не подается, материнка отображает LED-нотификацией, что проблема с видео (спикера, к сожалению, нет).
Может, кто с подобными симптомами сталкивался или знает, что случилось? Неужели от перегрева сдохла память или сам чип? Если кто знает, где в Донецке находится проверенный СЦ для диагностики и ремонта, поделитесь адресом, пожалуйста.
Заранее благодарю за ответы.
Вполне вероятно - чип сдох от перегрева. Причина - неправильно смонтирована СО (криво стал радиатор на чип)
Martix
gehka3:криво стал радиатор на чип
+100500
Йожжж
Выходит, карте полнейший пипец? Или есть шансы спасти ее?
Йожжж
Размонтируй СО и найди причину высокой температуры, может и запустится потом (ооочень маловероятно - но что ты теряешь уже?)
Если нет - то в СЦ
snegurrrka
Йожжж
Нечего фурмарк запускать - это раз. Ну а следующая фраза - ещё раз разобрать и заново собрать СО. Хотя шансов практически нет. Что-то сдохло и тут уже нужен адекватный ремонт.
З.ы. Опередили)
A_A
сц вердикт выдаст
Последний раз редактировалось A_A 25.01.2012 22:02, всего редактировалось 1 раз.
snegurrrka
Не пугай людей бубликом - небольшая подготовка и понимание происходящего - будет бублик сутками крутится без последствий ;)
A_A
Дончане помогите ТСу подскажите хороший СЦ в Донецке
yupi
скорее что-то с питанием, тк на чипе бы включился троттлинг после 92 по-моему. А на питании, если не было контакта с радиатором, там хватит и одной секунды в бублике для температур в 130+
Последний раз редактировалось yupi 25.01.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
snegurrrka
Я не пугаю, но вопрос - зачем?! Особенно на горячих картах, при 90 градусах на чипе, там питальник кипятится скорее всего со 105-115 градусами.
snegurrrka
На вскидку - оценить эффективность/настроить СО
Йожжж
snegurrrka, полминуты фурмарка ничего с картой не сделают (но не в моем случае :))
gehka3, раз пять уже раскручивал. Там той СО и нет практически. Радиатор на чипе, еще небольшой на элементах питания (если я правильно понял) и, собственно, кожух с кулером. Радиатор на чипе прилегает не сильно хорошо (( В нем-то все и дело, скорее всего.
A_A, snegurrrka, gehka3, eipku, если завтра сама чудесным образом не очухается, обращусь в СЦ, спасибо.
Inspiring
80-90 это же не перегрев, а вот питание сжечь или банально сломать, для этого ума не нужно
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
ну и фотка, у тебя руки дрожжат ? Не нервничай, в СЦ поменяют, главное скрути аккуратно и прикинься дурачком)) (а ообще там и забиваться нечему, зачем было лезть ?)
Йожжж
Фото подошвы радиатора с отпечатком чипа - многое бы сказало. И твои фото не в фокусе
Inspiring
Скол, посторонний предмет при установке радиатора (песчинка там например), кривоустановленный радиатор (перекос на угол) - и частичный перегрев обеспечен чипу
DEVES
snegurrrka
+1. Вам мало сдохших питальников на GTX460?
Из адекватных сервисов могу рекомендовать:
- Смарт сервис (возле ЦУМа, в здании где магазин спарка, вход сбоку)
- Чипцентр
Сам не обращался, но мне сообщили, что относительно недавно в смартцентр закупили новое оборудование.
P.S. Сними охлад и проверь текстолит на наличие горелых/вонючих элементов. Проверь целостность самого чипа.
DEVES
А всё почему - экономия и рассчёт "без запасу" видив, печально
Йожжж
Inspiring, фотку делал еще днем, когда разбирал. Телефон криво фокусирует. Карта не на гарантии, поэтому дурачком буду или нет, плата пойдет по полной.
gehka3, чуть позже сделаю, надеюсь на вашу помощь в дальнейшем :)
DEVES, видимой горелости или запаха нет. При отключении 2х6pin питания все так же мигает лампочкой, мол, подключи питание. За СЦ благодарю.
БП какой? Может дело не в видео.. Замерить есть чем напряжения на 6pin?
Inspiring
Йожжж
обидно конечно, удачки, можнт всё обойдётся ;)
