неудачная перепрошивка биоса asus p8p67 pro v.3.1
zayec
суть проблемы: изначально на материнке стоял биос 1850, но были проблемы с двойным стартом и разгоном процессора. решил переставить биос на (http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru" target="_blank) версия 2103(последняя). закинул ROM на флешку, зашел в биос сбросил настройки, после зашел в tool далее выбрал перепрошивку нашел ром-биос нажал ОК и все. после этого комп стартует на пару секунд потом глохнет, потом стартует снова опять глохнет и так раз 5 или 6, далее завелся и просто гудят кулера-монитор не подавал признаки жизни системы все это время, и постоянно светится на плате cpu led. сброс cmos пробывал. подскажите что мне дальше делать?
Taurm
Возможно не тот биос зашил, как вариант у тебя не rev 3.1. Я в свое время на MSI G31-p35 шил биос через программатор х)
zayec
на плате 3.1 набито и на коробке тоже. если всеже не тот как восстановить? или нести в сервис?
Ar2r
Так в мануале ж написано. Пробуй восстановить с помощью CrashFree BIOS 3 utility.
Страница 3-34
To recover the BIOS:
1. Turn on the system.
2. Insert the motherboard support DVD to the optical drive, or the USB flash drive containing the BIOS file to the USB port.
3. The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 2 utility automatically.
4. The system requires you to enter BIOS Setup to recover BIOS setting. To ensure system compatibility and stability, we recommend that you press <F5> to load default BIOS values.
eikei
Ar2r
у него нестарт системы (не винды) - какая утилита??? Программатором или в сервис - иначе никак.
zayec
отнес в сервис комтеха(гарантия от спарка) сказали что попробуют програматором перешить.
Liquidator
zayec
Всё правильно написал комрад Ar2r , при чём тут система то? всталяется флешка с родным бисом или саппорт диск. Если на флеху, то имя биоса надо прописать стандартным, т.е. как на диске и чавится f5. Лтично я сам специально пробывал на прошлой мамке асуса крашить биос при обновлении, тобишь посреди процесса обновления вырубил кнопкой питалово. А потом CrashFree BIOS 3 utility с флехи восстановила автоматом.
Если проблема именно в краше биоса, то автоматом восстановится с диска или флехи, оно восстановит. Однако похоже, что тут не проблема с биосом, а проблема с совместимостью памяти и мамки
Schumi F1
zayec:изначально на материнке стоял биос 1850, но были проблемы с двойным стартом и разгоном процессора
сорри что не в тему, но выскажу свои мысли насчет версий биоса. Сам тоже мучался с 2-м стартом системы. Может неделю нормально включаться, а потом 1 раз со второго раза стартует. Перепробовал все варианты предложенные на руоверах, все равно иногда проскакивало, так что новой версией это не вылечишь. Но сейчас уже наверно с месяц все нормально, тьфу-тьфу. Насчет разгона - ничего подобного. 1850 - нормальная версия без глюков. Что именно с разгоном не так? могу свои настройки биоса скинуть. Может у тебя просто камень не очень удачный. И кстати, на руоверах вроде писали что после 1850 версии перешить в более раннюю нельзя. Да и в логе изменений влияющих на стабильность - нет.
zayec
Schumi F1:
проблема была когда вручную ставишь множитель турбобост включается автоматически, а если выключаешь турбобост то нельзя вручную выставить множитель. не знаю я грешу на неправильный биос
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
Liquidator:zayec
Если проблема именно в краше биоса, то автоматом восстановится с диска или флехи, оно восстановит. Однако похоже, что тут не проблема с биосом, а проблема с совместимостью и мамки
пробывал флешками на 2гига и 16гигов + на каждом разделе жесткого (c:\d:\e:\g:\) диска по 2-3 версии биосов запихивал мать не захотела подхватывать ниодну из предложенных мной версий(( или не смогла :insane:
Schumi F1
zayec:проблема была когда вручную ставишь множитель турбобост включается автоматически, а если выключаешь турбобост то нельзя вручную выставить множитель. не знаю я грешу на неправильный биос
у меня не включается. а кто мешает отключить Турбобуст? и все, проблема решена.
Liquidator
zayec
Мамки асуса почти всегда не умеют откатывать биосо на более ранний своими стандартными досовскими прошивалками (Bupdater, afudos), а инженерную досовскую прошивалку ты нигде не найдёшь. Поэтому скачай последнюю версию биоса или ту что последняя зашита в мать обзови её стандартным именем (точно так же как он называется на диске с дровами от мамки). Флешку отформатируй в FAT или FAT32 (не NTFS, это обязательно!) и закинь туда тот биосо со стандартным именем (можно для верности сделать ещё прогой UltraISO образ диска от мамки и в этой же проге заменить в образе стандартный биос на более новый, но со стандартным именем и его накатить на дургую болванку). И ВНИМАТЕЛЬНО ПО ИНСТРУКЦИИ (книжка к матери там всё подробно расписано, что и когда нажимать) запусти CrashFree BIOS utility...
ПыСы. Более того я в упор не вижу для матери ревизии P8P67 (REV 3.1) биоса с версией 1850 http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru" target="_blank ... :eek:
Как вариант ещё попробуй всё таки версию ступенькой ниже v 2001, может повезёт и сможет откатиться, если это та мать, потому как на одну версию взад может пофартить откатиться, если изменения в коде биоса были незначительны :-/
zayec
Liquidator:zayec
я тоже не нашел там версию 1850 но факт что была установлена именно эта версия, к тому же я не пытался перейти на более раннюю версию. пробовал флешкой восстановить - не получилось. родного диска не нашел потому и не смог попробывать. да и что тут уже гадать мать в сервисе посмотрим что там да и как
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Schumi F1:
я же пишу по русски если отключить турбобост то нельзя вручную выставлять множытель, а как только выбираешь ручной разгон сразу включается турбобост.
IO
eikei:Ar2r
помоему на оверах случайно попал на информацию
надо воткнуть в привод диск который шел с материнкой и стартануть машину , в корне диска лежит биос ( ктати говоря это действительно так )
через какое-то колличество попыток запуска материнка обратится к приводу и сама перешьется
чувак чисто случайно это обнаружил когда неудачно прошил биос а в приводе стоял диск от материнки
народ потом начал таким способом откатывать на более ранние версии :laugh:
рубили питалово при прошивке и откатывались на более раннюю версию которая в комплекте с материнкой
камикадзе ЁмаЁ
Schumi F1
zayec:я же пишу по русски если отключить турбобост то нельзя вручную выставлять множытель, а как только выбираешь ручной разгон сразу включается турбобост.
приколист? ты в каком меню выбираешь множитель? у нас биосы как 2 капли воды. Множитель меняется в CPU power managment
IO
ну не разобрался еще человек :)
я тож первые пару дней отлавливался
Schumi F1
IO:ну не разобрался еще человек :)
обзоры для кого пишут. Я конечно все понимаю, но перед разгоном надо с нюансами разгона разобраться, а потом уже заниматься делом. Я как Сандик взял, тоже особо не разбирался как разгонять. 1 обзор раза 3 читал, потом все запомнил и вперед.
IO
а нафига :)
выдержка из одного форума
вопрос
Знающие люди, кто разгоняет свой процессор - помогите определиться с выбором материнки. Процессор будет Intel Core i7-2700K 3.5 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155. Посоветуйте одну из..., Да, и может глупый вопрос: какие нибудь из них сами могут автоматически разгонять по необходимости процессор? Или это обязательно нужно лезть в БИОС (я в этом не силён).
ответ со знанием дела
Весь разгон заключается в изменении множителя, просто вбить с клавиатуры нужную цифру(45х100=4500 как у меня в подписи) и BIOS современных материнок прост и понятен .
во как надо , а ты говоришь обзоры :lol:
Schumi F1
IO:во как надо , а ты говоришь обзоры
да с такими Кулибиными и врагов не надо. :laugh:
IO
я ни слова не приписал
это реальный вопрос и реальный ответ
причем люди довольно серьезные вроде , занимаются видео монтажом , а дальше слышал звон но не знаю откуда он
вмешиваться и что-то обьяснять им бесполезно и пустая трата сил и времени , они считают что все знают без сопливых
другое вопрос каких делов наворотит реально не знающий человек если допустим последует совет типа : а еще надо и поднять напряжение на процессоре
а человек не зная что достаточно допустим пару сотых всего вкорячит пару десятых а то и больше , проц уйдет в тролинг а потом всем колхозом будут давать советы как решить проблему тормозной машины , ведь проц то в разгоне до 4,5 , должен молотить , а толку нету
про RealTemp они не знают вообще , поэтому 75-80 градусов в еверсте их устраивают , а то что там по факту на 15-17 градусов больше может быть на ядрах никого не волнует
Liquidator
IO
Открою тебе тайну у меня на прошлой матери помоему штук под 10 бисов было, откатиться назад можно было (в том числе и крашеванием его с выключением компа при прошивке) на штук пять назад от последнего, так как потом они тупо внесли некие серьёзные измениея в сам биос (помоему поддержку шестяидерных процессоров) ниже котрого подручными способами прошиться было уже нельзя. Ниже в т.ч. и тот что с диском мать тупо отказывалась принимать... Пришлось именно брать последний биос переименовывать его в стандартное имя Bios.rom (или что-то в этом духе) и тогда мать уже его (именно тот, на котором делался искуственный краш) подхватила и восстановила...
zayec
У тебя не получилось восстановить, потому как ты врядли его правильно обозвал. Должно быть чёткое стандартное имя биоса (типа Bios.rom) именно такое как у бивиса на диске от мамки, вот тогда встроенная тузла сумеет его подхватить и с флехи. А так у тебя походу не вышло с флехи, так как ты не правильно обозвал биос.
