Кто сказал мяу... Как правильно опознать видеокарту?
Andrey_ace
Есть видеокарта без названия производителя - на кулере NVidia (что-то не верится), на наклейке GF9600GT 1024M DDR2 HDTV+DVI PCI (дальше не видно но подозреваю что PCIE), при запуске эта информация подтверждается
На компе стояла Win7 и драйвера от Microsoft "NVidia 9600GT WDM Microsoft Corporation", решил поставить родные дрова, скачал с офф.сайта - они говорят что "не нашлось оборудования совместимого с данным програмным обеспечением"... попробовав несколько разных пакетов драйверов и не получив результа решил переустановить винду... поставил XP - аналогичная история, дрова не видят видяху.
nvflash --list дает вот такую строку :
<0> Quadro NVS 135M (10DE,042B,0000,0000) H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00
(вроде системник в ноутбук пока не превратился!)
GPU-Z не показывает вообще ничего (похоже из-за того что драйвера нет)
Подозреваю что видяха побывала в "опытных" руках какого-то ремонтника... или она - чудо китайской инженерной мысли.
Вот встал вопрос стоит ли пробовать прошивать её прошивкой от 9600 или экспериментировать с дровами?
И вообще что это за зверь?
Alex@&er
Andrey_ace
Фото нуна. А так, похоже, что карта с проблемами чипа.
MaG!STeR
Сними кулер и посмотри маркировку чипа.
Вполне возможно что биос шили от непонятно чего, попробуй по серийнику поискать чья видива и родной биос прошить
Alex@&er
Биос пока шить нельзя! Карта вполне может оказаться огрызком с 48sp, а может и с 64. Нужны фото карты и чипа.
Alex@&er
Серийник разве не покажет всю инфу?
Alex@&er
Фото пока нет
Фото пока нет
Andrey_ace
Как вариант ещё с серийником постучись на русский форум техподдержки нвидии:
- _http://forum.nvworld.ru/viewforum.php?f=3&sid=28d71ee2ef34bef8fc1c48e286a16a95
Andrey_ace
Thunder7
сними кулер и постмотри что на чипе написано далее по результатам осмотра.
Andrey_ace
Alex@&er
Это похоже на G92
Похоже на производство от Colorful, возможно охлад поставили другой, давай фото чипа
Долго писал я
Долго писал я
SoulOfONYX
когда-то было подобное с 240гт. Скачал драйвера версией ниже,все прокатило
Del
G86 это по-моему
Alex@&er
G92-150-A2 Походу он.
128 бит, 48 s.p. DDR-2. Это огрызок из огрызков, медленнее даже, чем 8600GTS DDR-3.
0952A2 - партнамбр ноутбучных чипов....
Извратились братья-кЕтайцы и всунули Мку
Так что правильно видится как Мобильная
Andrey_ace
так даже чипа 52N3G6 не существует - есть 52N3C4
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
нда... буду пробовать мобильные дрова с nvidia качать... отпишусь
Del
Andrey_ace
Точняк мобильный G86. Зуб даю
