Не устанавливается windows на acer aspire one zg 5
Все вопросы о ноутбуках
DaKaR
Не устанавливается windows на acer aspire one zg 5. Не ставится ни XP ни 7. Установка XP заканчиваться(т.е. дальше просто ничего не происходит) на:
Код: Виділити все
Проверка 114471 МБ Диск 0 шина 0 на atapi...
Семерка приблизительно на том же месте но ничего не пишет просто черный экран и курсор.
Пробовал разные сборки толку ноль, оригинальную пробовал тоже толку 0.
IceKeeper
Смени винчестер... "возьми у друга"...
localpirat
Устанавливается с флешки? Может, в ней проблема или юсб порте. В каком режиме винт работает, он вообще нормально определяется в системе, похоже, что установщик его не видит.
siruf
DaKaR:Не устанавливается windows на acer aspire one zg 5. Не ставится ни XP ни 7. Установка XP заканчиваться(т.е. дальше просто ничего не происходит) на:
Код: Виділити все
Нужно прогнать тесты жесткого диска на предмет ошибок. С Victoria MHDD. Или чем то таким.
IceKeeper
а биос не обновлялся?
изначально ноут шёл без виндоус?
может дело в прошивке... и просто конфликт устанавливаемых драйверов с прошивкой биос и переадресации там куда-то?
DaKaR
Судя по всему винт работает в achi. Переключить в ide нельзя, опции в биосе нету.
Эту заразу надо полностью разбирать, в отличии от обычного ноутбука.
Прогонял викторией. Бедов нет, смотрел смарт - тоже все в порядке.
С виндой, но рекавери раздела нету. Видно его кто-то снес.
На другие ноты ставил с нею, все порядке. Да и виктрию с флехи запускал, нормально работала.
Этот ноут вводит меня в отчаяние. Принесли мне попробовал установить винду, выдало ошибку такую же как в первом посту. Потом на следующий день перестал загораться экран, занес на сервис оказалось слител биос, содрали 200 грн за перешивку программатором. После пробую ставить винду опять вижу ту-же ошибку. :horror:
Пробовал интегрировать драйвера на achi (нашел в инете, поэтому не уверен что они 100% подходят) в дистрибутив винды, а создавать свою загрузочною флешку, та-же картина.
IceKeeper
Проблема именно с биосом... что-то с неверной адресацией...
A_A
DaKaRотнеси обратно в сервис пусть перешьют нормально
а взагалi в день Рожденья нужно праздновать :beer: с ДР :)
