проблема с Radeon 6870
Колян
На рабочем столе и иногда в браузере появляются артефакты(образцы показаны на скриншотах). В 3Д играх нет даже намека на их появление. пробовал переустанавливать виндовс и драйвера (catalyst11.8, 11.11, 11.12)- не помогает. В чем может быть причина моей проблемы?
видеокарта Gigabyte 6870. б.п. 650Вт (во всяком случае так написано на нем). ОС windows7 Ultimate x64.
Вкладення
Fishnya
Alex
хм.. промониторь, появляется при каких режимах работы именно? (в msi afterburner)
Как вариант - в 2D слишком низкие частоты/напряжения на чипе/памяти видео, посмотри версии биос видеокарты поновее, возможно исправили этот баг
mazuriva
Колян проц случаем не из разблокированных феномов ?
yupi
память на видике может дохнет :)
Колян
mazuriva:Колян проц случаем не из разблокированных феномов ?
да, феном 955
Inspiring
eipku:память на видике может дохнет
хотел написать, но подумал может рано, решил последить за развитием событий, можно ещё частоту поднять в 2д и посмотреть.. а вообще очень похоже на память да..
Fishnya
Alex
Колян
:think:
так 955 или анлок?
Inspiring
Колян:феном 955
и во что он разблокирован ?))
Колян
gehka3:Как вариант - в 2D слишком низкие частоты/напряжения на чипе/памяти видео, посмотри версии биос видеокарты поновее, возможно исправили этот баг
а может быть напряжение низкое из-за некачественного бп? в afterburner показывает частоту 300/300
Колян
И во что фен 955 разблокировался?? :rolleyes: :lol: :weep:
Колян:а может быть напряжение низкое из-за некачественного бп? в afterburner показывает частоту 300/300
Нет, смотри версию своего биос и ищи поновее
Востаннє редагувалось 18.01.2012 21:58 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Колян
пардон, не совсем понял... он у меня не разблокирован, а просто с разблокированным множителем, я имел ввиду.
cmitson
срочно сменить охлад :teacher:
Колян
в msi kombustor нагрев показывает максимум 71-72
-stan-
Если я не ошибаюсь, в MSI Afterburner есть такая фишка: force 2d или как то так, она позволяет зафиксировать напряжение в 2д на уровне 3д, попробуйте на всякий случай. А вобще по гарантии ее лучше бы...
cmitson
Охлад на чём? проблема в 2D ведь....
Добавлено через 22 минуты 17 секунд:
Колян
Скинь в простое (2D) частоту ядра до 150 мгц, 300 многовато вроде, память нетрогай.
A_A
Колян
драйвера АТИ/АМД это как поиск философского камня ,сам остановился на 12.1 вроде полет нормальный
у тебя получается напряжение сбрасывается в 2Д а частота нет , можно через АБ настроить профили 3д и 2д
Колян
вот кусочек из мониторинга:
80, 19-01-2012 23:02:33, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:34, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:35, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:36, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:37, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:38, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:39, 39.000 ,0.000 ,40.000 ,400.000 ,500.000
80, 19-01-2012 23:02:40, 39.000 ,21.000 ,40.000 ,400.000 ,500.000
80, 19-01-2012 23:02:41, 37.000 ,21.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:42, 37.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:43, 39.000 ,0.000 ,40.000 ,400.000 ,500.000
80, 19-01-2012 23:02:44, 37.000 ,21.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:45, 38.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
80, 19-01-2012 23:02:46, 38.000 ,0.000 ,40.000 ,300.000 ,300.000
Inspiring
Колян
а нажать альт+принтскрин и скинуть картинкой не судьба ? =\
Колян
можно и так
Вкладення
