Сильно греется "мать" и видео, виснет система. HELP!!!
alex-system
Система:
Мать: Gigabyte GA-945GCMX-S2
Проц: Intel CORE 2 DUO E4500
ОЗУ: Apacer 1Gb PC2-5300 CL5 (2 планки)
Video: Asus EN8500GT SILENT/HTP/256M/A
БП: ENlight GPS-300AB B
Система (Win XP) работала стабильно около 2-х лет, по непонятной причине завис комп. после ребута получалось загрузить только в "Безопасном режиме". Что бы долго не искать причину "стянул" пару сборок Win 7, пытался ставить, но после очередной перезагрузки(на завершающем этапе) система прерывала установку. Попробовал сборку от Zver Win XP, стала без проблем, но в планах было всё таки переходить на Win 7 поэтому порывшись более тщательно у себя на полке, нашел еще одну сборку семерки, какую-то Win 7pro lite (кстати все дистрибутивы которые пытался ставить были х86) стала на ура. Далее поставил все обновления, вылечил проблему активации. На след. день оставил на 15мин. комп включенным обнаружил что система висит, перезагрузка только через кнопку ресет, пробую радиатор видео, невозможно удержать руку, та же ситуация с радиаторами северного и южного моста материнки. пробую через время та же история, через 10-20мин работы компа виснет система, перезагружаю комп, винда из-за сбоя вообще не грузится предлагает варианты загрузки как по F8.
Сделал на всяк случай несколько фото(оригинальные размеры):
localpirat
Что-то не увидел показания температур. В первую очередь поставить вентили на вдув-выдув, места же есть под 120-ки.
И БП какой-то стремный, просадок нету?
GIM49
-Да блок питания в мусор...
Сними все радиаторы и поменяй термопасту!
alex-system
localpirat:Что-то не увидел показания температур.
уже не измерю, винда не грузится :(
localpirat:В первую очередь поставить вентили на вдув-выдув, места же есть под 120-ки.
согласен, поставить то могу но до этого 2 года работал же :-/ , т.е. установкой кулеров проблема не решится.
localpirat:И БП какой-то стремный, просадок нету?
тут не могу ответить, не вкурсе что такое просадки... но повторюсь, раньше же работал и сейчас предполагаю греется не из-за БП или может?
Добавлено через 4 минуты:
GIM49:-Да блок питания в мусор...
спасибо, поменяю... но чипы сильно греются и если бы в термопасте было дело, то как раз на радиаторы хуже тепло передавалось... а так, мне кажется, чипы выше нормы греются(по крайней мере на ощупь я еще таких температур не встречал, разве что летом в жару после усиленных нагрузок а не в "режиме рабочего стола")
A_A
1,температуру в биосе можно посмотреть
2.2 года это боольшой срок для такого БП
3.термопасту сменить под всеми радиаторами -тебе-же написали
Oberon64
На крайняк можно и прибором померять +12 и +5 на незадействованных молексах.
alex-system
A_A:1,температуру в биосе можно посмотреть
показывает только процессор 35С
A_A
alex-system:
это хорошо ,а дальше?
вентили на вдув выдув ,замена термопасты?(на видео тоже не забудь)
а после как сделаешь отпишись что да как
alex-system
Oberon64:На крайняк можно и прибором померять +12 и +5 на незадействованных молексах.
отлично померяю... вот только кто такие эти молексы и где они обитают..? :)
Dr.Graf
alex-system:отлично померяю... вот только кто такие эти молексы и где они обитают..?
Разъемы питания жестких дисков/приводов
Черный провод-общий (-)
Красный +5В
Желтый +12В
well
вот честно, я бы не стал менять термопасту, радиаторы горячие понятно, они и должны быть горячими с такими то размерами и на таких чипсетах. на видяхе горячий - тоже нормально, видяха без обдува, на вид все свеженькое, даже пыли почти нет, имхо вряд-ли проблема в термопасте, скорее или жесткий сыпется или бп проглючивает или мать или память или х.з что еще... я обычно выясняю методом тыка, заменяя то по очереди детали на другие...
Последний раз редактировалось well 16.01.2012 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Alex@&er
Видяха похоже концы отдала. С Сайлентами это обычная история. Северный мост 945 потребляет до 25Вт, нагрев у него может быть значительный. Но, как говорили нужно поставить общую вентиляцию в корпус.
Блок питания Enlight нормальный, известная фирма. По качеству не хуже FSP.
well
+1, видяха вполне может, возьми у друга или на работе видяху на один вечер да проверь...
alex-system
к сожалению нет возможности что-нибудь менять, не у кого взять, так бы уже давно попробовал...
Inspiring
Ну встроенная же есть, попробуй с неё запуститься
alex-system
:) тьху... комп не мой, всё время забываю что там встроенная есть...
alex-system
снял видео, на интегрированной не виснет... пробовал ставить видео обратно, 1мин. после загрузки винды и температура граф. чипа 85С!!! Что это?! БП???
StalkerAnarhist
alex-system:пробовал ставить видео обратно, 1мин. после загрузки винды и температура граф. чипа 85С!!! Что это?!
Відкручуйте радіатор з відеокарти і міняйте термоінтерфейс.
DEVES
StalkerAnarhist
Боюсь не поможет. Отвал чипа/перегрев на пассивных 8500 обычное дело.
Хорошая вентиляция корпуса - главное правило при использовании видеокарт с пассивным охлаждением.
alex-system
отвал чипа.. значит в мусор? что-то можно сделать? как проверить что бы быть уверенным на 100%?
