Мерцает экран в некоторых играх
reifo
Вот моя видео карта
Производитель: ATI
Серия: Mobility Radeon HD 5000
Код: Madison Pro
Потоки: 400 - unified
Тактовая частота: 450-650* МГц
Частота шейдеров: 450-650* МГц
Частота памяти: 800* МГц
Разрядность шины памяти: 128 Бит
Тип памяти: DDR3/GDDR3
Максимум памяти: 1024 Мб
Общая память: нет
DirectX: DirectX 11, Shader 5.0
Транзисторов: 627 млн
DEVES
возможен перегрев, ноут ведь.
Serfer
reifo, попробуй обновить видеодрайвер
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx" target="_blank
reifo
Стоят самые новые.
Бтр20
пробуй по старей версии
P o i s o N
Сделай чистую установку драйвера
Dancer
если ноут год или больше не чистили от пыли, то скорее всего чипу шарики поменять нада (ребол) ибо здохнет скоро, ну а если с охлаждением нет проблем, то возможно драйвер или еще какие-нибуть факторы, хотя наврядли...
Акустика
Нет это не перегрев и не отвал не те признаки. Это драйвера как сказали выше.
GIM49
-Проверь установлен ли физикс,многие игры заточены именно под нв ;)
Акустика
Так он ж все вмести ставиться :spy:
Ser_NSA
Это явно не похоже на перегрев.
Больше смахивает на проблему с наложением текстур.
А здесь два варианта причины проблемы: либо драйвера (как писали выше), либо элементарно карта не справляется (т.е. слабовата для данной игрушки. Сталкивался точно с таким же, когда только Oblivion вышел, и пытались его на старом железе запускать :D ).
