Хочу проверить новую фичу от АМД - режим Dual Graphics, Есть:
Материнка GA-A75-UD4H
Процессор: APU AMD A8-3850
Видеокарта: HIS 6870 Fan 1GB GDDR5 PCI-E HDMI/DP/2xDV
В инсрукции к материнке описани требования для режима: Винд7, поддержка со сторони материнки, драйвер, карта серии 6ххх, все виполнено.
Все делаю по инструкции, карта стоит в слоте х16, В биосе настраиваю
Udma Frame buffur size = 1024
Init display first = Onboard
Сохраняю и перезагружаю, переключаю кабель DP на материнку, включаю -
следющим пунктом должно бить установка галочки CrossFireX, но ее нет, раздел CrossFireX в настройках драйвера не появляется. Драйвера обновлени до последних версий.
Есть идеи что не так?
Не могу настроить AMD Dual Graphics (Liano+Radeon HD6870)
Gorets
Yorcfild
оно не поддерживаться этими видеокартами
Gorets
Ясно, спасибо, в инструкции хитро написали, серии HD6xxx...
Yorcfild
там только до 6570 вроде.., на сайте амд все написано..Gorets:Ясно, спасибо, в инструкции хитро написали, серии HD6xxx...
Gorets
Да, уже нашел, просто сразу на сайте не посмотрел, думал вся серия 6ххх подхдит.там только до 6570 вроде.., на сайте амд все написано..
Scharfschutze
Да вроде там кросс поддерживают только карты Low-end
Gf_ki11er
Dual Graphics не работает с HD6870 - потолком является HD6670 c 480 блоками. Наличие в системе более мощной видеокарты не имеет смысла.
Прирост производительность в CF/SLI связках расчитывается от самой слабой видеокарты(является базой для отсчёта, от которой в CF будет идти прирост до ~100%), с такой встроенной(400 блоков и низкая частота) и дискретной(1120 блоков и более высокая частота, громадная разница ПСП выделенной памяти в сравнении с ОЗУ) общая производительность была бы на уровне связки двух видеокарт с 400 блоками/низкой частотой/медленной памятью, то бишь даже ниже, чем только с дискретной видеокартой. Из-за такого дисбаланса и было введено вполне логичное ограничение на максимальную производительность дискретной видеокарты бюджетными версиями, чтобы такие сомнительные конфигурации банально не имели шанса на существование. Dual Graphics получилась довольно бредовой технологией с реально кривыми драйверами(некоторые игры не запускаются, у других минимальный прирост от дополнительной видеокарты, а в случае нормального масштабирования часто бывает Micro-Stuttering - провал фпс, подергивание и фризы даже при высоком максимальном значении фпс) и без поддержки DX9. Короче Llano куда ярче смотрится только в плане полного отсутствия внешней видеокарты в системе, на что его концепция собственно и была заточена.
Fulkrum
Gf_ki11er
новая технология АМД позволяет объединять инт ГПУ в процессоре с более сильной картой. И при этом просчет производится неравными частями (то есть 70% более сильная и 30% более слабая). Но в данном случае конечно карта слишком сильная и такая связка не поддерживается.
И крос и слай в начале тоже были сырыми и непригодными технологиями, а дуал графикс так вообще что вы хотите от первой ревизии? через годик два она будет работать как надо.. пока что только выборочно.
Gorets
Ну я не ждал особого прироста даже если б получилось, просто увидел что есть такая технология, захотелось попробовать, просто ради интереса что получится. Так как и видеокарти с головой хватает, я не хардкорний геймер.И крос и слай в начале тоже были сырыми и непригодными технологиями, а дуал графикс так вообще что вы хотите от первой ревизии? через годик два она будет работать как надо.. пока что только выборочно.
Добавлено через 13 минут 50 секунд:
Проц неплохо смотрится и сам по себе без ГПУ, разогнан множителем на простеньком кулере(за 160грн) с 2,9гГц до 3,7, температура простоя около 30С, макс нагрузка на все ядра - 63-65СКороче Llano куда ярче смотрится только в плане полного отсутствия внешней видеокарты в системе, на что его концепция собственно и была заточена.
Для примера очки в AIDA64 2.00.1770Beta
http://piccy.info/view3/2484307/af15bc2 ... a1d7/orig/" target="_blank
http://piccy.info/view3/2484303/2891de4 ... e423/orig/" target="_blank
http://piccy.info/view3/2484312/76f47ec ... 03c5/orig/" target="_blank
http://piccy.info/view3/2484314/6bd0631 ... 1da8/orig/" target="_blank
http://piccy.info/view3/2484316/784c1a7 ... 1340/orig/" target="_blank
