Назначенные задания
Everestar
Здравствуйте.Неоднократно сталкивался с этой ситуацией,но всё как-то вопрос этот не задавал и решалось путём создания учётной записи. Панель управления-Назначенные задания, назначаю выполнить задание в определенное время,задание выполнять не хочет,так как нет учетной записи (нужно создавать учётную запись,создавать пароль,заходить под этой учётной записью,только после этого задание будет выполняться). Есть какие-либо варианты решения без создания учётной записи или может какие-либо программы альтернативные существуют?
andrey.nk
к существующей учетке добавь пароль через пуск -> выполнить -> control userpasswords2 , там же сними галочку "требовать пароль при входе в систему" и если пользуешся спящим режимом - зайди в управление электропитанием - дополнительно и отключи требование пароля при выходе из спящего режима. В итоге задания выполнять будет и пароль нигде вводить не надо(кроме планировщика).
