Розгін відеокарти gt555m
Admiral
Привіт, до скількох відсотків є переважно допустимий розгін у ноутах. І чи можливо зашити біос, як на дискретній відусі. Дякую :beer:
tw-r
в ноутах обмеження на розгін накладає теплопакет карти а не частотний потенціал чіпа. пробуй, для ноутбучної відеокарти 80-85С - нормальна робоча температура.
Tem4ik
aleks_44-3:в ноутах обмеження на розгін накладає теплопакет карти а не частотний потенціал чіпа. пробуй, для ноутбучної відеокарти 80-85С - нормальна робоча температура.
Превышение TDP не во всех случаях дает троттлинг, в основном его вызывают высокие температуры самого чипа. Тем более, что повышение частот до 20% на 45w карточке не так то и ощутимо. Это вам не 100w флагмаг, разогнанный на 30%.. Возвращаясь к теме, все было верно сказанно, держи температуры не выше 80С, чип то не горячий, и иди скажем до 750/1000 частот. Вшить парметры в биос возможно, но гораздо удобнее воспользоваться MSI Afterburner, сохранив профиль разгона и возобновлять его при необходимости одним кликом. В целом, я придерживаюсь теории, что не возможно спалить карту, разгоняя ее без повышения напряжения и держа температуры в пределах 82С!
Последний раз редактировалось Tem4ik 12.01.2012 21:17, всего редактировалось 1 раз.
7wat
Потролю вас, если у вас как у меня (леново) то ваша карта и так немного разогнана.
Admiral
sd7wat
Так леново, але частоти дефолтні (http://www.nvidia.com/object/product-ge ... m-us.html-" target="_blankгддр5)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Хочу дізнатися максимальний дозволений її розгін :up:
7wat
абы температура нормальная и пока артефакты не пойдут, у меня гдет 20 % разгона было потом пошли точки в Дракоше. Тока вот вопрос зачем?
Admiral
sd7wat
Розігнав до 800/1600 і 830 по пам'яті, зараз темпа 83-86 у асасінсі братсво крові, пропали просідання до 22 кадрів :super:
aleks_44-3
Tem4ik
sd7wat
Дякую що відгукнулися :super: :beer:
7wat
86 :eek: , у меня в Кризисе до 75 нагревалось и я беспокоился :shuffle:
Admiral
sd7wat
Та то сємочкі :laugh:
tw-r
sd7wat:86 :eek: , у меня в Кризисе до 75 нагревалось и я беспокоился
у мну на Асер 5740 з набагато скромнішим охладом карта при 80-85С працювала з ранку до ночі місяць. Правда я батарею витягував, бо за 1-2години ноут рівномірно прогрівався до +45С, але темпа не росла далі. За бортом +38С було :shuffle:
Не пожалійте 150грн на активну підставку! Чистка з розбіркою ноута перед і після літнього сезону! :learn:
7wat
самое прикольное что для нашего ноута не смысла брать подставку, только чистка и приподнимать.
Admiral
sd7wat
Тоже замітив :spy:
inzer
MSI GT680R, с GT460M 192/192 номинал 675/1250 (ГП/память). От 560й отличается только заниженной на 100МГц частотой ГП. Ставлю 775/1300, никаких проблем. Температура на 3-4 градуса выше получается. Пойду дальше после покупки подставки
Admiral
inzer
:up:
Доречі піднявши ноут трохи темпа впала на 10-12 градусів :super:
tw-r
скупий платить двічі!
http://hotline.ua/computer-podstavki-dl ... -nbc-xlit/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-podstavki-dl ... -nbc-8pbk/" target="_blank
перша краща, друга - мажорніша.
замість вкидувати бабло в 6-8 Гіг оперативки, купи ноуту хороше охолодження і в розгін :super:
гетто-варіант: 2 коробки сірників під задні ніжки ноута :gamer:
7wat
зацените галиматню
Admiral
sd7wat
В мене давно така сама хрєнь з гпу-з, айда показує 6,2 і 12...
7wat
Дописывались драйверов. Єтих программистов в ад надо. То драйвер звука через жопу до такой степени что в стим пропадает звук, то половина прог галиматью несет :facepalm:
tw-r
sd7wat
у мене теж така фігня, ще давно була . карту GF GT330 продавав, не міг нормальний скрін GPU-Z зробити :mad: а тих ГТ330 3 варіанти буває.
Admiral
В мене всьо чикі пуки :gigi: Але відуха удачна вийшла все ж таки :super:
Добавлено через 56 секунд:
А як рішити проблем з підглчуванням ігор при витягнутій зарядці? Десь читав забув де :shuffle:
