Предлагаю обсудить PowerColor работает над видеокартой Radeon HD 7970 Vortex
внушительно
а цену еще не сложили
JuiZZZe
eikei
Вот хотя-бы таким должен быть питальник у 7970. Элементная база неизвестна, но 9 фаз - это гораздо лучше, чем 5 у рефов.
HOOLIGAN
разве у рефов 5, а не 7 фаз?
Samson
Хоть бы не забыли камень впаять
-GEKTOR-
фаз: 6+1
AlLegory
Норм карта Ждем молнию
BigTypoon
Тайваньский бренд Radeon HD 7970 Vortex -??? в последнее время радует
Украинский бред
Копипастор сломалсо
Украинский бред
Копипастор сломалсо
ApT_BikTop
PowerColor снова делает Зло
ShevaVSS
или оптический обман зрения или таки они туда вставили трубки с таким диаметром, что можно воду гнать по ним))))
oracool
ShevaVSS:или оптический обман зрения или таки они туда вставили трубки с таким диаметром, что можно воду гнать по ним))))
8-мм тепловыми трубками
acm_fan
Vortex хорошая СО, стоит не слишком большой переплаты за неё. Основываюсь на 6950.
Sem
Было 2 вортекса 6950 - отличный охлад, лучше разве что у гиги с 3мя вертушками. хотя после 70% оборотов эффект почти не ощутим, да и после 50 уже очень таки слышно, при условии что все остальное железо не шумит (было не авто а руками в афтербернере менял,т.к. разгон был). Единственный минус - очень легко отломать крыльчатку, а замену не найти (разве что прилепить 120тки, кстати так охлад вообще )acm_fan:Vortex хорошая СО, стоит не слишком большой переплаты за неё. Основываюсь на 6950.
eikei
Главное не как оно выглядит, а что внутри трубок и насколько качественно изготовлен радиатор. Вот интересный пример - была у меня МСИ печ560ти ТвинФрозр 2. Бублик прогревал ее при номинальном вольтаже 1,012 В до 82 градусов, вентиляторы раскручивались до 100% (это после замены термопасты; обороты подкручивал вручную, а то в авторежиме вообще печаль по температурам). Поменял ее на подозрительно удачный экземпляр хавка - при 1,043 В на частоте 1000 МГц в бублике макс. темпа 68 градусов, вентили в авторежиме раскручиваются до 58%. Вот как такое может быть - радиаторы-то одинаковые? Нарыл на руоверах, что причина - можно сказать, брак при изготовлении радиаторов, связанный с крайне некачественной пропайкой (а возможно и ее отсутствием) у основания радиатора, который встречается довольно часто у розничных образцов хавков и твинфрозеров-2. Или вот такой пример - как Сайс Яся с 6-ю трубками, бОльшей площадью рассеивания, низким аэродинамическим сопротивлением, более производительными двумя вентиляторами Сайс Слипстрим и качественно изготовленным радиатором может проигрывать пару градусов Нокте nh-u12p se2, который имеет всего 4 трубки и меньшую площадь рассеивания? Здесь, стало быть, решает то, что внутри трубок (структура капиллярной поверхности, состав наполнителя).или оптический обман зрения или таки они туда вставили трубки с таким диаметром, что можно воду гнать по ним))))
