GreatWall 1000CM что за фирма?
Корпуса и источники питания
marchellano
Может кто пользовался ?
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
На именитых производителей денег нет,нужно 1000w,а есть всего 100$. Стоит ли он своих денег ?
ChegeWARe
А что за железо требует 1квт?
SoulOfONYX
китаец) Шумящий,,пердящий и часто горящий)
marchellano
В инете про них не могу инфу найти.
MaG!STeR
Интуиция должна подсказывать, что если фирма неизвестная и БП стоит дешево, то лучше такой блок питания обходить стороной. Смотри как бы потом не понадобилось в будущем тратить на новое железо. На БП лучше не экономить. И с чего ты решил, что надо 1000 ватт? Если у тебя соответствующей конфигурации система, то экономия тем более выглядит неуместной.
marchellano
Всё понял, спасибо за советы
SoulOfONYX
что бы уловить суть достаточно прочесть https://www.overclockers.ua/blogs/blog/psu/655.html" target="_blank
А вообще реально,нафик 1квт? Я бы взял качественный 850w
marchellano
А может на 850W за эти деньги что то толковое есть ?
Palua
Мне несколько лет назад довелось собрать компов эдак 150-200 с блоками питания GreatWall. Правда не на киловатниках. а на 350Вт. Могу сказать процент заводского брака, который проявился в течении 6 месяцев по этим БП - 3 шт. Все остальные - полёт нормальный. Да, эти БП не идеальны, но это не такое-же говнецо как кодеген.
mazuriva
у меня на данный счет вот есть заметочка http://www.thg.ru/howto/power_supplies/index.html" target="_blank
ChegeWARe
mazuriva
Это же THG :facepalm: ...
Блоки питания с пассивным PFC дешевле, но разница в эффективности позже отразится в счетах за электроэнергию. - это в статье для пользователя...
Thunder7
ChegeWARe:Блоки питания с пассивным PFC дешевле, но разница в эффективности позже отразится в счетах за электроэнергию.
пока она отразится так лет 5 пройдет :)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Palua:Мне несколько лет назад довелось собрать компов эдак 150-200 с блоками питания GreatWall. Правда не на киловатниках. а на 350Вт. Могу сказать процент заводского брака, который проявился в течении 6 месяцев по этим БП - 3 шт.
согласен но примерно через год у некоторой части начинают мерзко гудеть вентиляторы - лечится ежедневным постукиванием по корпусу :gigi:
Добавлено через 40 секунд:
marchellano:А может на 850W за эти деньги что то толковое есть ?
чифтеки сиртеки
ChegeWARe
Thunder7:пока она отразится так лет 5 пройдет
В том то и дело что оно никак не отражается. Это проблема для подстанций и огромных предприятий.
MoleX
marchellano
Для початку - вкажіть під який конфіг потрібен БЖ. Можливо, Вам буде достатньо чесних 550Вт ;)
GreatWall 1000CM что за ...
SoulOfONYX
+1
Thunder7
ChegeWARe:В том то и дело что оно никак не отражается. Это проблема для подстанций и огромных предприятий.
с подстанциями ты перегнул - обогреватели больше проблем добавляют, а насчет предприятий правильно - для квартиры это не актуально
-GEKTOR-
Учитывая что разброс по общему потреблению от качественно разных БП достигает 50-60Вт и более что эквивалентно одной включенной лампочке и речь даже не о Gold vs Bronze. У школоло которая будет шпилить в день по 4-5 часов, а потом еще пару-тройку часиков сидеть в однокамерниках и прочая ересь, разница по счетам за электричество таки будет, ИМХО.
EuroGleb
Ты даже не искал. Вот вывод с overclockers.ua
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/psu/10.html
Довольно качественный блок питания, полностью оправдывающий свою цену. Прекрасно подойдет для систем средней мощности, с одной видеокартой уровня GF8800GT.
Был у меня GreatWall на 450 ватт. Покупал в точно такой же коробке, как по ссылке которую дал.
Покупал я этот блок в КПИ-Сервис. Что примечательно, на красной коробке с драконом фигурировал адрес пр. Краснозвёздный... (офис и сервис компании "КПИ-Сервис" именно там. Севастопольская площадь) с номером здания. Причём написан он был именно на коробке, а не наклейка.
Потом я заметил, что "КПИ-Сервис" все свои компы собирает с этими блоками. Компы у них под брендом "Grand"
Это навело на мысль, что может быть какая-то китайская компания клепает по заказу "КПИ-Сервис" блоки питания конкретно для неё и её компов? Тем более, что на момент покупки этого блока, они продавались только в Украине (возможно даже только в Киеве), ну как я заметил. Хотя могу ошибаться.
Блок свой покупал 3 года назад. А через год продал комп в сборе вместе с этим блоком.
Была ещё история. Денег именно на комп было тогда совсем не много. Купил средних железок, и блок этот Greatwall. Собрал всё в старом корпусе от которого даже боковой крышки не было :gigi: А потом как купил новый быдло-корпус Frontier с блоком питания на 450, оставил комплектный блок, а GreatWall положил отдыхать. Буквально через неделю, прихожу домой вечером, а мне говорят: "Комп сдох". Я спросил вырубали ли внезапно свет, на что получил положительный ответ, после чего молча выкрутил комплектный блок Frontier вставил отдыхающий Greatwall и всё опят зажужало, заработало. И работало ещё 8 месяцев без нареканий пока комп не был продан.
Блок оставил положительные эмоции. Комп с ним даже в быдло-корпусе Frontier тогда получился почти беззвучным (+2 Noctua 120, + Glaciator 9800GT + box intel 775 + seagate не знаю какой ). Но я на нём не гасал (не разгонял железки).
Вот такой опыт использования
все они китайцы
Факт. Реально блок для рядовых пользователей. Лучше кодегена на порядок, надёжнее.
Блок для тех кто знает как воткнуть одну железку в другую (и не более), хочет сам собрать комп. за небольшие деньги и не гасать на нём.
ChegeWARe
Thunder7:обогреватели больше проблем добавляют
Нагреватели - это активная нагрузка, соотв. PFC не имеет.
PFC для потребителя выражается только в дополнительном нагреве проводов электропроводки. И все.
Но у потребителя проводка никогда не работает на пределе, поэтому такой проблемы нет.
-GEKTOR-:Учитывая что разброс по общему потреблению от качественно разных БП достигает 50-60Вт и более ........ разница по счетам за электричество таки будет, ИМХО.
10 часов в день 365 дней.
3650 часов * 50 Ватт = 182.5 КВт
По 0.3 Грн за 1 КВт будет 182.5*0.3= 55 Грн в год
Это если сидеть безвылазно дома. И это при большой нагрузке - а не в браузере. Так что не так уж и много. ;)
localpirat
Кто, еще не видел, вот сфоткал упаковку этих БП :super:
MoleX
localpirat
"Елок питання " :weep: :up:
