Проясните ситуацию по Wi-Fi
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Дома инет Киевстар, установили и настроили роутер (не их мастера, а товарищ с форума через Тим Вью). Работал он работал и в один прекрасный день перестал. Звоню я в СЦ Киевстар, говорю мол так и так, а они мне отвечают что мне отключили инет в связи с тем что на их оборудование, которое установлено у нас в подъезде идут какие то атаки с моего АйПи, и указал как возможную причину роутер. Пришлось подключить нет на прямую, а вафля нужна.
Вопрос: не навешали ли они мне? Может ли быть такое как они сказали или это спецом что бы свои роутеры устанавливать?
Шаженла
sashok-1982
Пускай они скинут правильные логи или доказательства того что они говорят.
eikei
sashok-1982
Вообще скорее всего правда что-то идет от этого роутера. Иначе бы они вряд ли затеяли цирк с отключением инета. Как сказал Денис97, пусть предоставят доказательства.
sashok-1982
Они сказали обновить прошивку роутера и проверить комп на вирусы. На вирусы проверял еще тогда, все было чисто, а роутер как перепрошить я не знаю
eikei
sashok-1982
А роутер, собственно, какой (производитель, модель)?
sashok-1982
ТпЛинк какой то, из дешевыхeikei:sashok-1982
tolebamber
TP-LINK TL-WR741ND
Есть на него горгулья http://www.gargoyle-router.com/download.php" target="_blank
ps На Wi-Fi пароль был?
Востаннє редагувалось 10.01.2012 10:33 користувачем tolebamber, всього редагувалось 1 раз.
sashok-1982
у меня какой то TP-LINK TL-WR34....
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
по моему TP-LINK TL-WR340GD
Wolffox
ТОвариши!!! я себя спецом не считаю но понимаю что ситуация могла быть!!!!! но причиной является стопудов не роутер... просто какойто комп в сети похватил вирусню и шлет запросы ... на их оборудование.... а вот какой комп это уже смотреть надо... в сети куча прог которые сетевую активность меряют.... !!!
sashok-1982 Проверяй все компы доктор веб куре ит.. потом врубай вайфай..... и будет тебя счастье
eikei Обясниет мне по хорошему как роутер сам ( без подключенных компов) может гнать трафик на любой ресурс... (в часности на оборудование Киевстара, при том что создается ВПН подключение и трафик гоняется не между свичем на крыше а между сервером и обонентом)
sashok-1982
tolebamber
Wolffox
роутер был подключен к компу так: кабель в роутер, с роутера в комп
да, былps На Wi-Fi пароль был?
Wolffox
tolebamber
Чет я не понял ... через роутер инета нет а если на прямую к компу есть?
sashok-1982
так точноtolebamber:Чет я не понял ... через роутер инета нет а если на прямую к компу есть?
tolebamber
может поможет сменить мак адрес? Возможно они его забанили
Android
Bot
Чудеса. Такого я еще не встречал.через роутер инета нет а если на прямую к компу есть?
Скорее всего, как говорит tolebamber забанили мак. Посмотрите, если ли возможность в веб-интерфейсе его поменять.
Вообще, мне нравятся наши провайдеры. "Роутер шлет запросы" - а что он должен делать то?
sashok-1982
Позвони им и скажи, что прошивку обновил и т.д. пусть врубают. Ололошники какие-то.
Короче, фигня это все, апдейт прошивки роутера вряд ли что-то решит. Есть все же вариант, что есть вирусня, поэтому еще раз все компы Cureit прогнать.
tolebamber
epsilon
tolebamber
а что это за горгулья,и для чего она??
tolebamber
epsilon альтернативная прошивка, очень стабильная. Советую сначало погуглить фак по ней прежде чем шить.
master
коллеги!
все очень просто. Никаких вирусов и прочего. есть информация, что в рутерах типилинк на некторых прошивках сходит "с ума" sNAT.
при нормальной работе с WAN интерфейса рутера улетает только пакеты, в которых source IP - IP адрес WAN, а source MAC соответственно того же WAN интерфейса.
рутеры типилинк же ни с того ни с сего начианют слать запросы с IP-шником WAN, но не выполняют трансляцию МАС-адресов. В итоге, на оборудование провайдера приходят запросы c source IP WAN, но с MAC-адресам устройств, подключенных к портам LAN и WIFI. Именно о такой "атаке" и говорят специалисты провайдера.
так что придется менять рутер, или искать нормальную прошивку.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Андрей, именно прошивка все и решит. А "инженеры" провайдера часто имеют три класса церковно-приходской школы, а про семиуровневую модель OSI и маршрутизацию , в лучшем случае, слышали, что "они есть".Android:Короче, фигня это все, апдейт прошивки роутера вряд ли что-то решит. Есть все же вариант, что есть вирусня, поэтому еще раз все компы Cureit прогнать.
sashok-1982
ну я в этом вообще
yupi
я с таким же столкнулся и роутер такой же. Морочили голову. Я взял и отключился от них. Благо хватает куда уйти. И теперь все стабильно уже несколько месяцев. Инет у Кс просто го%но
