разгон соре 2 дуо (8500)+бп(гигабайт 350вт)
andrey_FX
собственно возникла вот такая проблема,до недавнего времени являюсь обладателем такой системы;
-кор 2 дуо 8500 (е0)
-биостар tp 45 hp t-forse
-radeon x1300(лиш-бы мало ватт у бп хавало)
-память 2 gb крусиал 1066(стабильно работает вплоть до 1180)
-винчь самсунг 642jj
-и собственно блок питания(гигабайт) который шел вместе с корпусом 350 вт,пиковая мошьность якобы 420 вт).
Проблема в том что в даной теме http://www.overclockers.ru/lab/print/30718.shtml" target="_blank аналогичьный конфиг разгоняли до 4327 (541*8) при напруге 1.328 . У меня же с таким напряжением с прайма вываливается за 1 секунду.Мой проц то работает на такой чястоте но на зверской напруге около 1.46. При дальнейшем тестировании завелся на 4500(562*8) но напряжение около 1.6.
И собственно вопрос , может ли причина етому быть в некачественном бп , стоит ли его менять на более мошьную модель???
Совсем забыл куллер тт биг тайфун vx.
-также напруга на северном мосте,памяти,чипсете поднималась до терпымых значений.
Заранее спасибо
el_magnifico
смысл разгона процессора с такой видюхой?
бп конечно стоит поменять на 500-600 ватт в зависимости от видеокарты ( если конечно будет меняться)
andrey_FX
нормальная видюха то есть (саппфир 4850 токсик),х1300 была взята ради уменьшения нагрузки на бп.Просто интерессно может ли новый бп допустим на 500-600 чистых ватт улучшить разгонный потенциал процессора.Просто проц якобы норм проходит около 15 кругов линкса но комп может непроизвольно перезагружатся на ~16 круге, а также может ли новый бп позволить держать туже чястоту но с немного меньшей напругой на процессоре/мосте???
Alex"Nomad"
Смотря какие показатели работы у старого БП и какие у нового. Мало того что может возникать перекос напряжений, что не есть хорошо. Так еще пульсация выходных напряжений может накладывать отпечаток. Если протестить по етим показателям старый БП и новый, и окажется что пульсации напряжений и перекос находятся в пределах нормы, то в принципе при достаточном количестве ват для разгона на старом и на новом БП, картина итогов разгона должна быть примерно одна и таже. Но потестить можно только на специальном оборудовании, а в домашних условиях можно только сравнивать. Я бы в таком случае попросил одолжить у когото из знакомых "современный" БП на время теста и попробовал бы на нем.
