Технология ON/OFF CHARGE на платах Gigabyte
nochnik89
Данная технология подразумевает ускоренную зарядку всяких электронных кайфуль по usb на материнских платах данной фирмы .
Как ни пытался настроить ..так и не получилось (как мобильник заряжался так и заряжается ).
Установил данный драйвер ,обновил биос ,переключил usb коннекторы с предней панели корпуса с специальные бело-красные ..спецом проверял в теченнии недели свой mp3 плеер и телефон ..никаких изменений .
У когото получилось задействовать подобную полезную функцию ?
З.Ы мат плата профильная .
Шаженла
nochnik89
Разогнать USB порт по току драйвером? Пока я такое сильно не слышал....
nochnik89
Денис97
Так говорится по крайней мере официально (в 3 раза больше)
http://www.gigabyte.ru/global/ru/pages/ ... charge.htm" target="_blank там типо подается ток ..ктому же на материнке распаяны спец.порты для такого юсб
exMiTROFAN
nochnik89
боюсь, эта фича работает только с iPhone/iPad/iPod Touch. ну или с устройствами, при зарядке потребляющими более штатных 0.5А. а если мобильник при зарядке лопает миллиампер 300, то больше он кушать, даже если ему эту возможность предоставить, не будет, а соответственно - и быстрее заряжаться.
горлышко узкое - ложка не пролазит
типичная победа маркетинга над здравым смыслом, да.
Шаженла
nochnik89
Страшно очень... Обычный USB 2.0 даёт 300-500 милиампер. Так по идее эти "супер" USB должны давать 0.9-1.5 A, как то круто звучит.
И добавлю то что обычно подключённые устройства имеют ограничения по току. Хотя я не знаю
Добавлено через 41 секунду:
exMiTROFAN
Опередил
exMiTROFAN
Опередил
Денис97
Страшно что? От нагрузки зависит потребляемый ток, больше чем он хочет - ему невзять, хоть 200 А подведи
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
И о чём переживать - до 8 вт мощность по спецпорту....
exMiTROFAN
Денис97
ага.
ессс!
с наступающим!
ага.
ессс!с наступающим!
nochnik89
exMiTROFAN
а сколько по току дает обычная зарядка ? у меня от зарядного намного быстрей заряжает ..думаю дело не в горлишке
Добавлено через 28 минут 52 секунды:
надыбал видео
" target="_blank ..есть ли у когото мультиметр и энтузиазм для проведения данного экспериента ?попробуйте позаряжать продукцию не от компании apple
надыбал видео
ChegeWARe
nochnik89
Измерь тестером напряжение на выходе зарядки. Если оно не 5 вольт, то и сравнивать нечего.
tw-r
у ЮСБ 2.0 ограничение стандарта не более 5Вт нагрузки, т.е. 1А, обычно отдается 0,5А на порт, т.к. порты подключаются парами. Раньше на ноутах ЮСБ отдавали 100-200мА, вот с ними Гигабайт и меряется размерами.
Добавлено через 6 минут 54 секунды:
1-амперный зарядник жарит батарею и она меньше служит, но кого это волнует, если люди почки продают ради огрызков?
exMiTROFAN мобильник защищает аккум от короткого замыкания, и держит напряжение заряда в пределах 3,9-4,2В, ток он не ограничивает. Заряд идет до тех пор, пока напряжение на аккуме не достигнет 3,7В, каким током - неважно.
В свою очередь контроллер фирменного аккума не дает взорваться аккуму от перегрева, поэтому регулирует температуру аккума, но не ток.
Добавлено через 16 минут 58 секунд:
Nokia выпустила http://www.nokia.ua/products/accessorie ... ifications" target="_blank, но ложить такое чудовище к телефонам с батареей 800-1000мА*ч - я бы побоялся, пусть оно и заряжает аккум за 1-1,5часа, но так з/у и аккум потом в руки не возьмешь и они воняют пластмассой. у Самсунг стандартный зарядник почти всегда 700мА, и это разумно. Мой 6700с от 1А зарядника просто не заряжается - срабатывает защита, от 890мА родного - работает, АС-10 или фирменный зарядник ЮСБ 1,0А + СА-100 адаптер не хочет видеть.
На старом плеере Сони NWZ-S703 в меню была фича - выбор: быстрая зарядка током до 0,5А или стандартная 0,1А и приписка что стандартный заряд продляет ресурс батареи. Батарейка там 330мА*ч стояла.
Эпловская отдает 1А, у серьезных смартов 1,0-1,2А, у девайсов до 2500грн в комплекте зарядник на 500-700мА (на зарядке ток и напряжение написаны цифрами) у сверхбюджетных за 500грн может быть зарядник на 250-350мА (нокия Х1-01, 1280, флай)nochnik89:exMiTROFAN
Востаннє редагувалось 30.12.2011 23:04 користувачем tw-r, всього редагувалось 1 раз.
ChegeWARe
Этта пять!aleks_44-3:пока напряжение на аккуме не достигнет 3,7В
nochnik89
ChegeWARe
тестера нету (
тестера нету (
tw-r
ChegeWARe аргументированно
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
не поверишь, аналогичная технология быстрой зарядки присутствует у Асрок, Асус и МСИ. Это как минимум.nochnik89:тестера нету (
nochnik89
exMiTROFAN
nochnik89
на зарядках обычно (ну кроме всяких суперкрутых
) пишут отдаваемый ток/напряжение
aleks_44-3
спасибо за краткий курс физики зарядных устройств
но каким-бы образом не регулировался процесс заряда аккумулятора, предоставление в распоряжение зарядной схеме мобильного телефона (лихо загнул, но, надеюсь, понятно
) источника 5 вольт 100 ампер не ускорит заряд заряжаемого аккумулятора, если штатное потребление этой зарядной схемой не превышает 5 вольт 0.1 ампера.
лось напивается 100 литрами воды - хоть из моря, хоть из бочки
большой лось, но не безразмерный
по поводу упомянутой нокии - ее зарядные ускоренно заряжают аккумуляторы, поскольку управляют процессом заряда, а не подают на зарядную схему питание. есть разница, согласитесь
UPD. пока крапал отзыв - все уже подрались/помирились и сели бухать. блин, торможу
про неприятие несанкционированных блоков питания: выскажу предположение, что это простейшая защита от использования неродных зарядных устройств, поскольку защита от превышения напряжения/тока, в принципе, должна стоить дешевле нежели схема "отбора" блока питания с правильным питающим напряжением. с чего-бы не сэкономить? ну только ради принуждения к приобретению своего блока питания. вот тут чистое имхо, конечно
aleks_44-3
Востаннє редагувалось 30.12.2011 23:23 користувачем exMiTROFAN, всього редагувалось 2 разів.
tw-r
http://ipad-stuff.ru/drugie-gadzhety/za ... %E2%80%8E/" target="_blank
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
exMiTROFAN все правильно, 100А зарядка перегреет аккум и контроллер аккума ограничит ток заряда, НО заряжать один и тот же Нокия Х6 можно и родной зарядкой 890мА и 1200мА опциональной и дешевой АС-3 на 350мА, т.к. там емкость аккума 1430мА*ч и для него это допустимый ток, с маленькой емкостью аккума ограничение сработает раньше. У Айфона емкость аккума от 1230мА*ч, поэтому ему 1А зарядник еще допустим.
ChegeWARe
На самом деле все сложнее.
1) В мобильнике заряд бывает трех видов, если уж на то пошло. Первый - если напр. меньше 3.2 вроде (ток неск. мА, контроллер заряда не работает из-за недостатка питания). При превышении этого порога - включается контроллер заряда, но индикация не идет. При превышении порога 3.6 если не ошибаюсь - все идет как обычно.
2) Напряжение на заряженом ли-ион или ли-пол аккуме порядка 4.1-4.2 в.
3) Аккумулятор заряжается не " до тех пор, пока напряжение на аккуме не достигнет 3,7В", а пока ток падать не начнет. Это звучит просто, в реальности все сложнее.
4) каким током - неважно в аккуме стоит предохранитель. Точно уверены что он выдерживает ЛЮБОЙ ток?
5) контроллер фирменного аккума не дает взорваться аккуму от перегрева, поэтому регулирует температуру аккума, но не ток. Это как, не поясните он его "кондиционирует"?
Ладно, отвечу за вас - он его отключает от нагрузки . Кстати сейчас наверное, контроллер есть во всех ли-ион и ли-пол аккумах.
Не верите - http://www.ixbt.com/mobile/battery-charge.html" target="_blank .
Насчет быстрых зарядок тоже не все так просто, там надо смотреть функции которые они реализуют. Так что категорично заявлять "чудовище" - не стоит. Я продавал еще давно "часовые" (типа за час заряжают) зарядки для пальчиковых аккумов к цифровым камерам. Они заряжали, если не ошибаюсь током 2.5 А. И нормально аккумы себя чувствовали.
tw-r
мп3 плееры далеко не все имеют контроллер в аккуме, поэтому им зарядки в 1А могут быть опасны. У Самсунга, Сони, Эпл "предохранитель" для заряда есть, у остальных - не знаю.
Это легко проверить: многие китайские плеера показывают "бегающий" индикатор заряда сколь угодно долго, пока зарядное в сеть включено или ЮСБ.
nochnik89
exMiTROFAN
это зарядка от sony ericson xperia x8 (бюджетный андроид)
exMiTROFAN
люди, стоп!
речь идет не о напряжении/токе заряда аккумулятора, а о напряжении/токе подаваемом на устройство заряда аккумулятора. а это существенная разница.
как-то так
как-то так
