Разгон процессора E5300 на матери G41M-ES2L
poma710
Добрый день.
Кто может подсказать возможность разгона данного проца на этой матери?
Vit77
Почитай тут http://comteh.com/forum/showthread.php?t=19747" target="_blank
ZooLoo
poma710:Добрый день.
Если в биосе есть функции разгона (множитель, шина, вольтаж проца) то нада без роздумий ставить на 333 шину и уже на ней ловить частоту проца с помощью множителя. Можна и выше попробывать задрать, но я более чем уверен что 400 или близкую к ней мать не возьмёт.
poma710
В биосе нашел только где можно множитель и вольтаж менять...
А шину так и не смог поднять, где ее можно изменить?
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
Vit77:Почитай тут http://comteh.com/forum/showthread.php?t=19747" target="_blank
Спасибо
Добавлено через 49 секунд:
А какой программой можно из винды частоту шины поднять?
divinity
Есть там поднятие шины... у самого была эта мамка, держала E3200 на 4 ГГц. Должны быть значения 800, 1066 и прочие, так вот, в зависимости от памяти (она скорее всего 800 МГц) - меняем сразу несколько множителей - на шину (увеличиваем), и на память - пропорциально снижаем, чтобы она могла работать вообще. Формула частоты на память = частота шины*коэффициент умножения на память.
Потом ставишь на проц допустим 1.4-1.45В и вперед.
poma710
divinity:Есть там поднятие шины... у самого была эта мамка, держала E3200 на 4 ГГц. Должны быть значения 800, 1066 и прочие, так вот, в зависимости от памяти (она скорее всего 800 МГц) - меняем сразу несколько множителей - на шину (увеличиваем), и на память - пропорциально снижаем, чтобы она могла работать вообще. Формула частоты на память = частота шины*коэффициент умножения на память.
Спасибо всем за ответы :)
Все таки нашел где поднять частоту. стабильно работает на 305, при множителе 12 (3,66ГГц вместо 2,6 номинальных)
Вольтаж оставил 1,28, но почему то ядра и видео начали греться. раньше 38 на ядрах и 75 на видео было, теперь 48-50 ядра и 90-95 видео.Что это иожет быть(
snegurrrka
poma710
Частота стала выше более, чем на 1 гигагерц, потому температуры подросли. А вольтаж точно 1.28 или он в положении Авто стоит? Если в Авто, то может завышаться материнской платой довольно сильно. Хотя всё равно температуры очень сильно выросли.
ZooLoo
poma710:но почему то ядра и видео начали греться. раньше 38 на ядрах и 75 на видео было, теперь 48-50 ядра и 90-95 видео.Что это иожет быть(
:-/ Ну видео думаю греется пропорционально нагреву воздуха в корпусе. Тут причина скорее в плохом проветривании корпуса. А ядра - тут к гадалке не ходи, частота выше, температура выше.
poma710
ZooLoo:
Спасибо, попробуем
