Вылет и черный экран в играх!!
flysmoke
Играл в игру мирорс едж и испытал первый "вылет",рубануло монитор видюха перешла в режим 100 процентного охлаждения нажатия кнопок ни к чему не прнивели спас жесткий ребут.Дальше шло по нагнетающей.Сейчас не могу нормально поиграть в бурноут парадайз таже самая фигня
Вот мой конфиг:
Intel core 2 duo E8500
nVidia GeForce 9800GT SONIC(650/1650/1900)
Gigabyte DS 3L(mother)
Chieftek 400W
HDD Seagate 2 по 320 и 1 barracuda на 200
Kingston dual 4 gb(800)
Биос работает в штатном режиме дрова на видюхе новые 181.22 мать шил до предпоследней прошивки проц не разгонял.
Помогите плз :( :( ОС Виста 32 СП1
Востаннє редагувалось 11.02.2009 14:49 користувачем flysmoke, всього редагувалось 1 раз.
IvTK
flysmoke, пробуй с другим видео
flysmoke
Я вот думаю из-за БП может такая лажа быть?
el_magnifico
если система не в разгоне, то такого бп должно хватать .
almazmusic
Король клавиатуры
el_magnifico:если система не в разгоне, то такого бп должно хватать .
как обычно люди забывают про токи и смотрят на ваттаж...
flysmoke
Блок Питания
StasTODD
almazmusic
+1 Но не только в БП может быть дело а и в ПО. Но в данном случае я склоняюсь к БП.
almazmusic
Король клавиатуры
материнка тоже не ахти конечно... еле-еле душа в теле...
flysmoke
Ну по началу я тоже на мать думал но после шитья подозрения оказались ложными)
EvGaS
У меня такая же проблема. Из-за банального перегрева иногда вылетает в чёрный ступор.(только видео)
IvTK +1, вставь другую и проверь
kekskeks
Попробуй отключить в миррорз Physics - оно там глючное, у многих именно с ним проблемы...
flysmoke
А от пыли в БП много проблем может быть?)))
Востаннє редагувалось 11.02.2009 15:54 користувачем flysmoke, всього редагувалось 1 раз.
IvTK
flysmoke, нет
flysmoke
Отключил дисковод и винт бока исчезли.Если брать БП на 500 ват хватит?
IvTK
flysmoke, хватит. Только нормальный блок на 500 Вт должен стоить не менее $60 и располагать кабелями доп. питания для видео (PCI-E power connector) и ATX12V 4+4-pin ;) Ну и суммарные 40A по линии +12В тоже желательно )
Sovit
IvTK
суммарные 40А по линии +12В для 500Вт блока,это закруто (да и нет таких вроде)
34-36 норм для долговременной нагрузки
almazmusic
Король клавиатуры
Sovit: суммарные 40А по линии +12В для 500Вт блока,это закруто (да и нет таких вроде)
есть... профильный даёт 41А по 12В... но стоит он не 60уе конечно...
Sovit:34-36 норм для долговременной нагрузки
согласен!
flysmoke
так что я подобрал CHIEFTEK 500w
