Нехило так подгорела
Агония.Gigabyte полностью отзывает материнские платы LGA2011 из каналов продаж для обновления прошивки UEFI и рекомендует пользователям при наличии соответствующих навыков сделать то же самое — прошить UEFI версии F7;
гарантийный срок на модели Gigabyte GA-X79-UD3, GA-X79-UD5 и G1.Assassin 2 расширен до «пожизненного»;
покупатели могут вернуть означенные платы обратно в магазин, если все равно обеспокоены их надежностью (предварительно необходимо связаться со службой техподдержки Gigabyte).
Так и зналMaG!STeR:Важно отметить, что обновление UEFI - это временная полумера, серьезно ограничивающая разгон плат, чтобы не напрягать сильно систему питания CPU.
http://vr-zone.com/articles/gigabyte-is ... 14360.html" target="_blankgehka3:Откуда инфо?
First, it issued a BIOS update for existing owners, which prevents this from happening. It does so, however, by thottling the CPU when it's under extreme stress, making these boards practically useless to overclockers, and is only recommended for those who run their setups with mild overclocking that isn't voltage-assisted.
опача, сам с таким сталкивался, а тут кричали что у меня руки кривыеgehka3:Вспоминаетса МSI и выгорание фаз при работе с Х6 камнями (баг в биос был)
подобное сделала НВ с 570/580 - защита от бублика. просто идет отсечка при достижении определенного порога по току. ИМХО как-то так.MaG!STeR:серьезно ограничивающая разгон плат, чтобы не напрягать сильно систему питания CPU
это проблемы самой Гиги, а не Интела. Ты думаешь они спецом свинью подсунули или инженеры О-ло-ло тро-ло-ло в Интеле работают.xe-xe:Интелы всех замечательно кинули с уменьшением околосокетного пространства для питалова
