помогите что-то с БП
Корпуса и источники питания
radarr
помогите в чём дело уже почистил всё от пыли и такое http://www.youtube.com/watch?v=qXVCukwp ... 4NU_nUfe4K
когда нагружаеш процессор и видеокарту начинает БП так гудеть потом после 10-30мин компютер выключается(резко) и через 3 секунды включается :weep: :weep:
проц intel core 2 duo e8500
видео radeon hd 4870
материнка msi sosket775 ip45 p45 neo-f
2 винчестера
1 дисковод
5 вентиляторов подключеных к БП
2 платы оперативки по 2 гига
корпус Zalman Z7 Plus
БП Great Wall Hopely 600sel-p4 600W
Serfer
radarr:Great Wall Hopely 600sel-p4 600W
:weep: Придется обзавестись другим БП
Oberon64
Начинать надо с проверки конденсаторов электролитов на предмет вздутости. Хотя исходя из озвученных симптомов - вовсе не факкт что неисправность именно в БП. Так что наверное начинать надо с подстановки заведомо исправного питальника...
Serfer
Да я вас умоляю, у этого "600т-ватника" хорошо если есть 400 из заявленных 408Вт по 12В линии. Да ещё и неведомо какая просадка напряжения при нагрузке... В первую очередь проверить с нормальным блоком
radarr
а это может быть перегрузка БП?
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Oberon64:Начинать надо с проверки конденсаторов электролитов на предмет вздутости. Хотя исходя из озвученных симптомов - вовсе не факкт что неисправность именно в БП. Так что наверное начинать надо с подстановки заведомо исправного питальника...
звук идёт именно с БП так как если к нему руку приложить у него как будто там буровая машина работает
Oberon64
Да я не против, но все равно есть шанс (хоть и не сильно большой) что проблема не в БП и его в такой режим загоняет рапример материнка или видюха. БП ведь полюбому подтыкать придется для определения...
Serfer
Ну, будем ждать отчета от ТС :)
Qntality
neadekvato nachalnego
radarr:у него как будто там буровая машина работает
Не вентилятор ли уже начал тарахтеть? Они любят так делать. А дроссели вроде как обладают лишь звуковыми эффектами при перегрузке БП.
