Проблема. Греется северный мост на MSI 790 FX GD70
Диляга
Греется северный мост на MSI 790 FX GD70.
система х 6 1055 т, - 3.6 Ггц шиной, частоту НБ снизил до рекомендованных 2000 - не помогает. Корпус с термопарой, которая в самой горячей точке радиатора показывает 65 градусов, програмам же аида мне говорит, что температура "северного моста" 88 градусов. На ощупь радиатор и трубка обьективно горячие, но рука терпит. Тоесть тепловой контакт с чипом нормальный. Сегодня снимал радиатор и промазал дополнительно термопастой под чипом.
В итоге ничегоне помогло, темпа в простое по датчика эвереста на северном поднимается до 90 градусов. Пробовал поднимать напругу на НБ на 0,01 - не помогло. На памяти с 1.5 до 1.6 - тоже не помогло.
Насколько это опасно для мат платы и что можно сделать. Что посоветуете, порылся по форумам, все что там говорили из массы флцда, попробовал несколько идей - тоже не помолго. Может быть банально врет датчик ??
*sam*
Диляга
Термопаста не должна быть дополнительная, нужно наносить минимальный слой, + ну брешет аида, что же тут сделаешь, палец держал, значит всё нормально
Убирай свой излишек термопасты, хочешь чтоб прохладней было, обдувай вентилятором
Диляга
а что это вообще за датчик такой. В аиде 2 датчике - температур амат платы и северного моста. Раньше на других мат платах была только температура мат платы, я думал что это и етсь северный мост. А здесь как ?
Ray2000gt
Диляга, в самом чипе моста датчика нету. Он расположен где-то на матплате и назван температурой северного моста. Где он расположен конкретно у на этой МСИ, надо спрашивать в поддержке МСИ, или в спецветке по данной плате.
Диляга
Ясно. Я тут вычитал еще по этой плате, что у нее этот температурный показатель п оказывает неправильно практически у всех. Люди тоже меряли термопароц - градусов на 25 ниже, чем показывает программа.
62 градуса нормальная температура радиатора северного моста в непроветриваемом корпусе ?
DUKE3D
у моего знакомого М.В.
m4a89 gtd pro
к любым радиаторам страшно притрагиваться! пальцам горячо до боли!!!
ситуёвина эта длится год. пусть даже комп без разгона и чаще простаивает.
так что, если мать надёжная то можно не бояться 62 градуса.
________________________________
парадокс, но моя
m4a89 td pro\usb 3.0 повсеместно едва тёплая на любых радиаторах даже после игр(и летом тоже)
постоянный разгон 3.62
НТ и NB не сбивал(соответствие опорной частоте)
(энергосбережение off)
m4a89 gtd pro
парадокс, но моя
Ray2000gt
DUKE3D:парадокс, но моя
Моя M4A89TD Pro тоже не греется особо. Хотя повседнев для нее - это X6 @ 4GHz при шине 312MHz.
Кстати M4A89GTD довольно проблемные материнки, удивительно, но почти такая же по дизайну M4A89TD Pro, лишена всех проблем младшей платы.
Диляга
GD 70 вроде не самая плохая плата. Думаю пусть работате и не заморачиваться, НО если кто знает как можно сбить темпу ( если это для нее ненормальная, может это ее рабочая температура) то подскажите.
yupi
а пальцем хоть трогал?мож оно еле теплое)
Диляга
та трогал конечно. Радиатор горячий реально. Термопара показывает 62 градуса.
DUKE3D
конечно, самый простой способ это использование охлада такого плана:
http://www.ntech.ua/images/ZalmanCNPS7500CuLED.jpg" target="_blank
но с более крупным вентилем.
правда, тишину не обещаю
Диляга
та насчет вентилей скажу сразу, что не хочу их ставить. у меня очень тихий системник
yupi
если термопара показывает 62, то о каких 90 может идти речь вообще? Глюк точно
Fishnya
Alex
eipku
а плохой прижим, например?
Диляга
Даже если плохой прижим, то не думаю что радиатор грелся бы так сильно
Fishnya
Alex
Диляга
как раз из-за плохого прижима, а не его полного отсутствия и греется радик
Диляга
я снимал радиатор сегодня, всроде все нормально. КАк поймешь там, хороший прижим или нет. Надо термолипучку аккуратно содрать и положить пасту ровно , тогда будет видно. Но сдирать липучку. вернее там термоклей с кристалла мне стремно, как лучше поступить?
Fishnya
Alex
Диляга
сдирай нафиг липучки и ложи на пасту.
потом снимаешь и смотришь как оно лягло, если норм - ещё раз мажешь и ставишь
viperest1
А якщо знімати термопасту після того коли якраз нагрів її до тих самих майже 70 градусів і тоді легше буде це все "добро" зняти .
Диляга
Там не липучка а твердый термоклей. Его так просто не сковырнешь. Чем или как ?Fishnya:Диляга
