Мигает монитор
kadurinho
Доброго времени суток уважаемые. Помогите решить проблему. Буквально несколько часов назад привезли мне мой заказ на комплектующие. Вот собственно то, что сейчас стоит в системе.
1. Процессор AMD Athlon II X3 460 3.4GHz/1.5MB/2000MHz (ADX460WFGMBOX) sAM3 BOX
2. Материнская плата Asus M4A77TD (AM3, AMD 770, PCI-Ex16)
3. Оперативная память Kingston DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/2G) - 2 штуки
4. Видеокарта Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR3 (128bit) (775/1600) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD3)
5. БП - Gembird на 400
6. Винчестер Samsung 320 gb (модель сказать не могу точно)
Теперь к сути проблемы. После установки этого всего добра, машина запустилась с первого раза, проблем не было. Начал устанавливать Windows 7, во время установки проблем не было. После установки начал замечать странное поведение, монитор начал в хаотичном порядке мигать. Может просто работать в нормальном режиме, а может через каждые 5 секунд мигать. По моим наблюдениям это случается после установки драйверов на видеокарту. Но сказать точно не могу. Начал грешить на Windows 7, переустановил на XP - проблема не исчезла. Странно то, что в режиме установки - все отлично, после - начинается вышеуказанная проблема. Уже не знаю что делать, куда смотреть. Пробовал сносить драйвера на видеокарту (скачивал последнюю версию) и ставил дрова что идут с диском. Надеюсь на Вашу помощь.
P.S. перед тем как устанавливать комплектующие - машина работала без проблем. Такого поведения монитора не наблюдалось.
Инфа о старом железе
Мать - M2N-MX SE Plus
Проц - AMD Athlon64 X2 4200+
Оперативка - samsung ddr2 800 1GB
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
UPDATE. Заметил еще то, что если на странице в интернете есть флеш баннер - начинает мигать чаще Оо
Inspiring
случайно не Днепр ?))
siruf
Есть возможность что БП не дает достаточной мощности на материнку.
5670 питается от ПСИ и именно по этой линии могут быть просадки.
У твоего блока может быть приличный износ, то есть в реале он может и 200ватт не выдавать в сумме.
Монитор часом не в блок включается?
Попробуй с нормальным блоком питания.
Al_eX
Мне тоже кажется, что это БП не справляется. Если есть возможность - возьмите по мощней.
Serfer
kadurinho, то есть в старой системе эта же видюха не давала такого мерцания? Как уже говорили выше попробуй другой БП, но сначала почисти видеокарту от пыли - иногда такое бывает от "запыленности"
-GEKTOR-
Сменить кабель монитор - видео.
Еще вариант перепробовать разные видеовыходы DVI, VGA, HDMI.
kadurinho
2Inspiring - нет Киев)
2siruf - монитор ведет себя по странному, пропадает изображение на секунду и снова появляется. бывало такое что, если много флеш баннеров на странице - может секунд 10 не загораться, ведет себя потом как гирлянда пока комбинацией Alt+TAB не переключусь на другое окно.
2Serfer - да именно. с этой видеокартой стояло все и работало без проблем.
Добавлено через 54 минуты 11 секунд:
Как ведет себя монитор, записал на камеру, можете посмотреть если поможет
" target="_blank
Del
Начни все таки с блока питания! Возьми у кого нить заведомо рабочий и качественный блок, а потом чтоб перестраховаться отдай другу монитор
kadurinho
Буквально минут 10 назад переустановил систему. Стандартные драйвера. Не установлены драйвера на видеокарту и звук (звук есть но не определятся в диспетчере устройств) Полет нормальный. Мигания монитора пока не замечено. Если в течении часа двух все будет нормально, стоил ли грешить на драйвера видеокарты? и следующий вопрос, почему при старом железе, на драйверах которые шли с диском проблем не было?
Шаженла
kadurinho
Я клоню к тому что проблема в видеокарте :)
Хотя для начала попробуй с другими драйверами. Если с другими дровами будут проблемы то проверь видеокарту у кого то.
А если это и в другом компу будет то тогда видео в топку.
kadurinho
2Денис97
странно, потому что проблемы начались сразу же после установки новых комплектующих (ОЗУ, мать и проц) все остальное было, так сказать сделал мини апгрейд
P.S. 40 минут - полет нормальный, через час планирую ставить дрова на карту, но еще не решил какие ставить =)
Добавлено через 2 часа 10 минут 45 секунд:
Поставил последние дрова, посмотрел видео в онлайн и сразу начал мигать. Удалил дрова, посмотрел несколько видео - не мигает.... что ставить - не знаю((
vik-pa
kadurinho тебе советовали поменять кабель результат ?Особенно если DVI.
Сделай меньше частоту обновления экрана с новыми драйверами.
Отключи(включи) на материнке в BIOS параметр spread spectrum.
А вообще похоже что утебя плохой кабель или Б/П а у соседа новый обогреватель или холодильник :)
kadurinho
Без драйверов тоже начал мигать. Вернул старое железо. (см. 1 пост), проблем нет. Если же реально проблема в БП, посоветуйте под вышеуказанные комплектующие что взять
Добавлено через 39 секунд:
vik-pa смысл менять кабель если на старом железе работает?)
Klon
CG graphikos fan
хм, если при новом драйвере лагает, поставь прер-пред-пред новый...
советую еще посмотреть как подключен к вольт сети монитор, может банально не хватает мощности при определенных условиях производительности(или брак монитора при этих параметрах). Может кабель питания перебит или разболталось что-то.
снизь яркость на минимум+контрасность, поставь 60Мгц и поклацай...
Писка нет при роботе?
п.с.-не мешало бы и марку монитора узнать...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
и еще как по мне если бы проблема была в БП и видяхе компа, то оно бы ошибками\артефактами или вообще повисло, такие глюки скорее всего в питании монитора.
kadurinho
Klon Написал выше, что вернул старое железо - проблемы не возникло. Мотинор не причем, так как в нем еще есть встроенный ТВ тюнер, 2 в получается, и проблем на телевизоре нет. Проблемы начались после мини апгрейда (купил мать+озу+проц)
vik-pa
Это называется метод исключения.
Попробуйте подключить компьютер через стабилизатор или автотрансформатор для развязки.
Банально попробуйте поменять полярность вилки в розетке.(иногда помогает)
Блок питания с APFC, любой не нонейм на 400W(если новый то лучше на 650 и больше с запасом)Какой бюджет на б/п?
kadurinho
vik-pa планирую брать бп вместе с корпусом. Заинтересовали варианты
1. http://hard.rozetka.com.ua/frontier_pur ... 0/p154812/" target="_blank
2. http://hotline.ua/computer-korpusa/xigm ... t45ub-u51/" target="_blank
P.S. в первую очередь смотрю отзывы от них и отталкиваюсь
vik-pa
kadurinho
Из двух зол выбирают наименьшее,Xigmatek Asgard 500W будет получше но насколько :-/
Блок питания берут без корпуса, на форуме есть отдельная ветка по выбору почитай.
siruf
kadurinho:vik-pa планирую брать бп вместе с корпусом. Заинтересовали варианты
Из БП я бы взял:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-350et/" target="_blank - без питалки видео
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-400et/" target="_blank - с питалкой видео
А из корпусов:
если м-атх
http://hotline.ua/computer-korpusa/chenbro_pc31031/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-korpusa/chie ... _cd-01b-b/" target="_blank
если атх
http://hotline.ua/computer-korpusa/chenbro_pc61731/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-korpusa/chie ... sh_cm-01b/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-korpusa/cool ... u-rc-335u/" target="_blank
kadurinho
Всем спасибо. Действительно, проблема в БП. У друга попросил Cooler Master RS-460-PCAR-J3 проблем не обнаружено. Вот сижу думаю, какой взять. Такой же или по мощнее.
К чему присматриваюсь:
1 - ATX CoolerMaster 500W Elite Power 500W (RS500-PSAPJ3-IT)
2 - ATX Chieftec 500W CTG-500-80P-Bulk
3 - ATX FSP 460W FSP460-60HCN
