Притаившийся Sniper. Обзор комплекта памяти G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2
MoleX
Предлагаю обсудить Притаившийся Sniper. Обзор комплекта памяти G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2
Мдя, ОЗУ не інтересна в плані розгону :-/ . Добре, що свій вибір зупинив на Samsung M378B5273DH0-CH9 :shuffle:
P.S. було б непогано почитати тест mainstream пам'яті в порівнянні з дорожчими комплектами
oracool
Я себе прикупил четыре планки Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz (HMT351U6BFR8C-H9), так это чудо работает 2133MHz с тайймингами 11-12-11-27 1.55V. Согласен тайминги ужос, но тем не мение на 1866 9-10-9-24 и на 1600 8-9-8-22 она работает медленее, дает меньше попугаев. Во всяком случае даже самые минимально возможные значения памяти не дали мне столько попугаев как на частоте 2133 с "ужасными" таймингами . Создается впечатление, что для сенди бридж более важна именно частота памяти.
Да и еще один момент 4*4 модуля мне обошлись чуть меньше 800 гривен. Я доволен как слон B-)
ЗЫ кстати она работает на 2133 и при 11-11-11-27, но тогда появляются (хот и немного) ошибки в мемтесте. При этом в повседневных задачах это никак не проявляется.
AlexALX
Имею точно такуюже память, как так вышло?
Комплект памяти G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2 Sniper смог разогнаться до 1700 МГц с таймингами 9-9-9-27 и напряжением 1,5 В
Не знаю, но лично у меня планки работают сейчас на дефолте в 9-8-8-24 1T 1672 mhz при 1.47v. Более того в этом же режиме работают стабильно на 1680 и даже 1700. А дальше я не пробовал. Проц правда AMD...
Qntality
neadekvato nachalnego
MoleX:P.S. було б непогано почитати тест mainstream пам'яті в порівнянні з дорожчими комплектами
Будет возможность - сделаем.
oracool:не дали мне столько попугаев как на частоте 2133 с "ужасными" таймингами
А с чего бы результатам быть хуже на 2133, если при такой частоте с CL11 латентность памяти не сильно хуже, чем с CL9 на 1866 и CL8 на 1600? ПСП выросла - вот вам и попугаев много...
AlexALX:у меня планки работают сейчас на дефолте в 9-8-8-24 1T 1672 mhz при 1.47v
Т.е. система стала очень сильно быстро работать или чтобы душе было спокойнее? Лично я не вижу смысла так насиловать память ради собственного удовлетворения :) А перебирать кучу таймингов, если память совсем не гонится у нас времени совершенно нет.
IceKeeper
память не "овер"... 8( ну там же и объёмы серьёзные... хотя, мне кажется, тайминги уже никак не влияют на скорость общей системы после 1600 Мхз...
-GEKTOR-
Коротко и по существу :up:
Тестов бы памяти поболее, разноплановой.
Бюджетку перебрать Хюникс, Самсы ориг., там реально клондайк, ресурс обязывает :shuffle: .
Qntality
-GEKTOR-:Тестов бы памяти поболее, разноплановой ... ресурс обязывает
Не все от нас зависит...
ntrader
пістолетики :super: :gigi:
IceKeeper
Qntality
нужно написать Санте... он добрый, всегда поможет! *)
-GEKTOR-
Qntality:Не все от нас зависит...
Проблема так понимаю именно в "творческой части"?
Qntality
-GEKTOR-, не только.
axotnik
В мене crucial ddr3 1333 працювала на 1600 6.6.6.18 1.65в
Зараз немає змісту в дорогих комплектах
ApT_BikTop
год и два месяца назад купил Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/2G) за 800 грн 4гб! 7-8-7-18 1720МГц 1.59v, на 9-ках за 1800 дальше проц не позволяет АМД все таки Сейчас такое добро стоит 180-200 грн :gigi: Но не гонибельная
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
Скрин старый (потому вольтажи завышены искал на каких стабильно будет все равботать) :shuffle:
poulk
В статистику. Такой же комплект памяти. Сейчас без проблем пашут на 1866 мгц 10-10-10-27-1Т 1.45в (может вольтаж и тайминги могут быть ниже, но не заморачивался) на 2133 не стартовали на любых таймингах и вольтажах вплоть до 1.65в.
В общем как для дешевой памяти нормально.
Перепробовал 3 планки хюникса (что было в наличии) на 2133 (11-11-11-33-1Т) запахала стабильно только одна. Если есть доступ самсунгу/хюниксу (т.е. есть возможность отобрать) можно с ними побаловаться что бы получить 2133 за дешево.
Востаннє редагувалось 17.12.2011 18:03 користувачем poulk, всього редагувалось 1 раз.
Qntality
poulk:В статистику. Такой же комплект памяти. Сейчас без проблем пашут на 10-10-10-27-1Т 1.45в (может вольтаж и тайминги могут быть ниже, но не заморачивался) на 2133 не стартовали на любых таймингах и вольтажах вплоть до 1.65в.
Сложно понять, пашут они на 2133 или же нет...
Clay Allison
Спасибо за статью, как раз интересно было что из себя представляют 1.25в модули памяти. Жаль, что не сравнили с такими же модулями на 1.5в.
Насколько я понял, модули 1.25 гонятся ужасно. Я прав?
P.S. Нашёл две ошибки:
ставшим стандартом де факто для подовляющего большинства памяти
Так и подмывает сказать: Не дови на меня. :)
Без обид, просто забавная ошибка вышла. А статья хорошая. Поставил ей "хорошо".
Android
Bot
Clay Allison
Поправил, спасибо
poulk
Qntality:
пардон завтыкал. забыл 1866 дописать :)
исправил
doCENTik85
Не очень интересная память.
Было бы хорошо сравнить с бюджетными Самсунгами и Хюйниксами. Например мой 1333 Samsung M378B5273DH0-CH9 спокойно гонится до 2133 10-10-10-27 1.58v, для таймингов правда минимум не искал, и это не отборная.
poulk
doCENTik85:Не очень интересная память.
смысла сравнивать никакого. она на других чипах. а на самсунгах/хюниксах делается практически вся оверская память 2133. гскил можно было бы сравнить с бюджетными модулями на елпидах. что бы увидеть есть ли разница
