MSI Z68A-GD80 (G3) Разгон
zoomir
Мать MSI Z68A-GD80 (G3), проц 2500K. Выставляю CPU Ratio 45, потом49, все энергосберегающие технологии выключены, но в винде в свойствах компа частота процессора стандартная, а АИДа и при множителе 45 и при множителе 49, показывает 43, соответственно частота 4300. В чем может быть проблема?
Fishnya
Alex
zoomir
что cpu-z показывает?
zoomir
cpu-z, наверное, нужно новый обновлять. Тот, что есть глючит.
doCENTik85
zoomir
Увеличивай турбо лимиты, если под нагрузкой множитель снижает. Правда не знаю как на MSI они называются.
zoomir
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Поспешил выложить картинку. При повторной загрузке cpu-z выдало множитель 44, хотя в биосе сейчас стоит 49
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Как он может называться на других платах? Это случайно не Long duration power limit и Short duration power limit?. У меня их значения 200 и 250 соответственно.doCENTik85:zoomir
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
И почему скорость шины 99.8, в биосе стоит 100
Liquidator
zoomir
sread spectrum отключи и будут тебе ровно 100 и в разгоне стабильнее будет
doCENTik85
zoomir
Обнови CPU-Z до версии 1.59 и запусти LinX 0.6.4 AVX тогда можно по количеству Гфлопс будет смотреть реальную частоту.
