Ограничить канал передачи на WIFI роутере
Локальные сети и Интернет
astonmaksim
Подключил соседа к WiFi точке, 5мегабит, ему хватит 1мб.
Как можно ограничить? В настройках роутера не нашел (TP-Link WR-340).
Можно ли как то ограничить его влияние на пинг, лаги в сетевых играх, которые стали появляться по его подключению? (Хотя вижу что не качает ничего, обычный обмен пакетми 1кб в секунду).
Как максимально усилить мощность передающего сигнала? Если аппартной заменой, то плиз примерно скажите какова степень прироста мощности (скажем дальности в метрах) при замене? Если на 20% больше и стоит в 4 раза дороже - то нецелесообразно.
СПАСИБО.
yupi
о.у меня такой же роутер.и тоже интересует этот вопросик :rotate:
StreetFIGHTER2000
и как такое сделать на dir-400
xe-xe
А никак, для шейпинга этих машинок мало. Для шейпинга нужен нормальный процессор.
Strikerr
На Asus RT-N12 есть такое на родной прошивке. Железо там не ахти.
Попробуйте поискать на не родных прошивках.
astonmaksim
жаль. а прикладным ПО никак?
astonmaksim
мдааа.... ошибся форумом?
ChegeWARe
astonmaksim:а прикладным ПО никак?
Создашь тему про то как раздать с компа инет по локалке - возможно и ответят.
А тут тема про то как шейпить в роутере без такой функции.
astonmaksim:мдааа.... ошибся форумом?
Не надо в кучу взаимоисключающие вопросы.
