Не стартует GigaByte GA-945GCMX-S2
m-f-m
При попытке включения сразу выключается и стартует по новой, и так беспрерывно. В момент короткого старта подаваемое напряжение на все основные узлы в норме, то есть контроллеры питания в норме, дежурное напряжение также присутствует. КЗ на плате нету нигде хотя создается иллюзия рестарта как по КЗ. Кто нибудь с подобным сталкивался? Или может кто дельный совет даст?
viperest1
Подивіться чи часом кнопка "рестарт" не зажата на всякій,а взагалі виглядає на коротке замикання.Є можливість свої комплектуючі перевірити на іншому компі?
m-f-m
Рестарт не зажат точно, так как последних полтора часа плата лежит на открытом стенде. Проверка комплектующих была в одной из первых идей, используя разную комплектуху: БП, процы(е2140, д820), память, остановился на плате
viperest1
Якщо комплектуючі перевірили значить проблема у мамі нажаль,якщо на гарантії,то поміняйте .Успіхів
Dr.Graf
Погугли "залипший ресет"
Насколько я помню, проблема в материнке и достаточно серьезная
