Не гонится C2D e8400
Ilnaz
Профильный процессор не разгоняется выше 400 МГц по FSB. Из за чего это может быть? Память Hynix 1 GB 4-4-4-12 400 МГц 3 планки. Охлаждения хватает. Может мать не позволяет?
andrey.nk
а твои настройки биоса нам знакомые телепаты должны рассказать?Ilnaz:Профильный процессор не разгоняется выше 400 МГц по FSB. Из за чего это может быть? Память Hynix 1 GB 4-4-4-12 400 МГц 3 планки. Охлаждения хватает. Может мать не позволяет?
localpirat
память спускай на "пятерки"
Ilnaz
Fishnya
Alex
сдаётся мне напруги мало.
localpirat
А вот и скрины:
шину pcie зафиксируй на 100
не знаю, что за память, но 912 на четверках не каждая сможет
на проц побольше напряжения (1,3-1,35), можешь для начала на авто поставить
ustar
Скинути треба розгон памяті та поставити модулі памяті в 2-хканалльний режим, причому в дальні слоти від сокета, а третю планку взагалі прибрати. А лиш потім гнати проц.
Ilnaz
хорошо)) если успею сегодня, отпишусь
Ilnaz
на 2 ГБ далеко не уедуustar:Скинути треба розгон памяті та поставити модулі памяті в 2-хканалльний режим, причому в дальні слоти від сокета, а третю планку взагалі прибрати. А лиш потім гнати проц.
Ilnaz
andrey.nk
Множитель памяти fsb:dram поставь на минимум для выявления разгонного потенциала проца. 1к1 или меньше ставь.
BO$$
Ilnaz мать нормальная, надо с памятью играться
ustar
Ilnaz Зроби, як сказано, ти ж порад просиш з приводу розгону проца. e8400 повинен взять 4Ггц, ну плюс, мінус...
Ilnaz
какое максимальное напряжение можно выставить на процессоре? Чтобы не деградировало
Lalique
1.45 для 45nm
Ilnaz
значит, попробовать разгонный потенциал, ок:) напряжение на южнике повышать?)
Lalique
Не стоит. вообще гдето 430 fsb на р35 должно нормально работать. Вообщем думаю до 450. Выше уже скорее всего будет не стабильна сама материнка. Чипсет плоховат. Вот на P45 было бы 500 стабильно.
yupi
на р35 до 500-550фсб вообще не надо никакие напряжения повышать кроме проца и памяти.
Только стОит выставить первые минимальные. которые есть. вместо АВТО. И все нормально будет гнаться.
множитель ставишь минимум на 6. фсб 400. драм:фсб => 1:1 узнаешь сколько мать тянет фсб. тайминги на 5. напряжение на проц 1,4. память 2. может мать и не дает гнать. если на 400 запустилось. то подымай до упора. пока не запустится и узнаешь теоретическую максимальную частоту проца.
Ilnaz
пробовал 425 Мгц, соотношение 1:1, напряжение 1,33 В, нестабильно( эксплорер вылетает, торрент крэш выдает. В общем, что то не так
Добавлено через 51 секунду:
попробую с множителем макс частоту выявить
yupi
чет мне кажется, что память битая
