помогите пожалуйста
FirstKing
у меня стоит щас p5k pro пойдёт ли на ету мать gtx 295 ? и вапше скока она поддерживает МБ максимум ? и возможно ли потом поставить SLi ?
Gabriel
- Звідки: Хохляндия Восточный округ-луганская федерация.
Нет сли не получиться только кросс. А ГТХ 295 конечно пойдет, самое главное какой проц и блок питания:)
FirstKing
а сшаманить не как
almazmusic
Король клавиатуры
Нет, да и смысла от 2 таких карт мало... для такой связки нужен будет куикс9775 под 5ггц...FirstKing:не как
FirstKing
сори за тупость но если на Q6600 поствить 2 карты оно не будет пахать ((( ? тогда ЖестЬ так а всёжэ радеон 4870 х2 ставить тогда или гтх 295 если можете подскажите ))))
Vladuka
FirstKing
Пахать не будет из-за материнки, да и смысла нету, Q6600 не раскроет потенциал двух таких карт, + нужен БП на 1000W, + монитор 2560x1650.
Рекомендую почитать вот это http://www.overclockers.ru/lab/30510.shtml" target="_blank
сразу пропадет желание такое городить.
almazmusic
Король клавиатуры
Vladuka
+1
+1
specialmi
Помогите, пожалуйста, разогнать !!!
Не могу разогнать, биос overdrive не поддерживает. Т.е. нет ни чего в
меню биоса. В windws в overdrive открыты только cpu core до 10,5x и voltage(v)- cpu(vid) 1.2500 и nb(vid) 1.2500.
mem(vddq)-cpu(ht) gpu clock, advanced clock calibration - закрыты.
Acer Aspire M3200
Конфигурация:
проц - AMD Phenom 8450, 2100 MHz Toliman Tripl-core
материнка - 04VC82209519 RS780M03A1-8EKRS2HM ati radeon hd 3200 (256mb), 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN
Чипсет системной платы - AMD 780G , AMD K10
Системная память - 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Power Quotient 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц)
DIMM2: Power Quotient 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц)
Тип BIOS AMI R01-B3,(31/10/08)
винт - WDC WD32 00AAJS-22B4A0 SCSI 320 Гб
видео - ATI Radeon HD 3650 512 мб
Северный мост AMD RX780
Южный мост ATI/AMD SB700
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Acer Aspire M3200
Конфигурация:
JoanyBishott
Мне тоже помощь нужна. Подскажите что может быть, запускаешь комп, питание вроде идёт все кулера крутятся только вот ни индикатор винта не моргает ни динамик биоса не пищит и на мониторе ноль имоций, может такое быть что мать погорела? Подскажите плиз, Железки очень старые:)
XAKER
такой вопрос :после поднятия напряжений при нагрузке компьютера OCCT (любой матрицей,от малой до большой) появляеться тихое свистение(как чайник со свистком закипает).что это?и на сколько нормально и допустимо?
Zendar
У меня было такое же - включал комп, все кулеры и винты раскручивались на максимум, остальная система ноль эмрций. Оказалось - плохой контакт был на 4х пиновом разъёме на матери, вылечилоь тем, что поплотнее прижал, и зафиксировал кабель скотчем, чтоб не двигался...JoanyBishott:Мне тоже помощь нужна. Подскажите что может быть, запускаешь комп, питание вроде идёт все кулера крутятся только вот ни индикатор винта не моргает ни динамик биоса не пищит и на мониторе ноль имоций, может такое быть что мать погорела? Подскажите плиз, Железки очень старые:)
specialmi
Проверь блок питания компа, очевидно сгорел!!! Замени! (не хватает питания) Если машина старая!
