Всем привет. В контору закупили пару роутеров Cisco SB RV 120W (основной и экстренный). Связь с ними только через wifi, раз в несколько дней возникает проблема: часть пользователей не может подключится, с ошибкой Connection timeout. На данный момент помогает перезагрузка роутера, но это как-то по варварски.
Настройки Wifi:
Broadcast SSID: Enabled
Security: WPA2 Personal
Encryption: AES
Wireless Network Mode: N/G Mixed
Channel Bandwidth: 20 MHz
Channel: Auto
Настройки Firewall:
Respond to Ping on Internet: Disable
Stealth Mode: Enable
Block TCP flood: Enable
Block UDP flood: Enable
Block ICMP Notification: Disable
Block Fragmented Packets: Disable
Block Multicast Packets: Disable
Если кто-то сталкивался - поделитесь опытом, в какую сторону копать
Cisco SB RV 120W. Проблемы с подключением. Connection timeout
index0h
